import from Excel
Здраствуйте! Возникла проблема. Есть следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Все работает номально до тех пор, когда встречается цифровое значение. Возникает ошибка преобразования. Что может тут помочь? ... |
| 01.10.2003, 16:04 |
import from Excel
для string нужно ID := Sheet.Cells[i, 1]; для чисел ID := Sheet.Cells[i, 1].Value; ... |
| 01.10.2003, 16:06 |
import from Excel
Да, но в таком случае получается ошибка: Invalid variant operation ... |
| 01.10.2003, 16:10 |
import from Excel
А Код: plaintext ... |
| 01.10.2003, 16:12 |
import from Excel
Ты просто не учел что если в ячейке на число, то возвращается стринг, если любое число, дробное в том числе, тот и возврается число. floattostr если только поможет ... |
| 01.10.2003, 16:27 |
import from Excel
Уж не знаю глюк это или не глюк, но : В таблице есть три колонки - Текст, Число, Число. XXX, 10,20 CCC, 30,40 300,50,60 // Замечу, что 300 это "три ноль ноль" Так вот на этом то и затыкается. Правда при такой конструкции : if (Sheet.Cells[i, 1].Value <>'') then ... ... |
| 01.10.2003, 23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116641]: |
49ms |
28ms |
| others: | 226ms |
| total: | 341ms |
