Не сразу обновляются данные из базы
Делаю delete или update в SQL запросе, а потом читаю заново данные из базы при помощи select. Но возвращается старый набор данных, а при втором изменении появляется предыдущий набор данных. Что сделать, чтобы читались новые данные (в базе все изменяется сразу, а у меня читаются старые данные). TADOQuery, база MS Access 2000. ... |
| 01.10.2003, 15:07 |
А используеш Requery или Close-Open чтобы обтовить ADOQuery? ... |
| 01.10.2003, 15:32 |
Использую Active = true. Перед этим Active равнялось false. ... |
| 01.10.2003, 15:37 |
Решил эту проблему при помощи Код: plaintext 1. Но по-моему это не очень хорошо... ... |
| 01.10.2003, 16:14 |
Не вопрос такой: последовательность - Открыл ADOQuery -> Удалил запись -> Обновил ADOQuery? Если да - то как обновил? ... |
| 01.10.2003, 18:29 |
У меня не так происходит. При запуске программы я читаю данные из базы, "запихиваю" их в ComboBox и закрываю ADOQuery. Для обновления данных я написал dll, к которой и обращаюсь при надобности. А после изменения при помощи dll, обновляю данные в ComboBox-e. Все время держать открытым ADOQuery не имеет смысла, т. к. изменять данные будут очень редко (далеко не каждый день, а то и не каждую неделю). ... |
| 01.10.2003, 19:31 |
А изменения и обновления происходят в одном потоке? ... |
| 02.10.2003, 10:21 |
Да, в одном потоке. ... |
| 02.10.2003, 11:13 |
Ну тогда вариантов больше нет. У меня все работает. ... |
| 02.10.2003, 12:39 |
а коммиты делаются? а уровень изоляции каков? ... |
| 03.10.2003, 12:11 |
Транзакции вроде в Аксесе не работают. ... |
| 03.10.2003, 12:13 |
Вот настройки ADOConnection: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Коммиты не делаются. ... |
| 03.10.2003, 12:37 |
раскаиваюсь был невнимателен ... |
| 03.10.2003, 13:41 |
Что-то Код: plaintext 1. не всегда помогает... Может кто знает как настроить, чтобы все сразу обновлялось? ... |
| 03.10.2003, 15:24 |
2Papka: Транзакции вроде в Аксесе не работают. Если работа с Access идет через Jet (т.е. .mdb->Jet->ADO) - то он как раз транзакции поддерживает! ... |
| 03.10.2003, 15:31 |
> funikovyuri Пасибки. Буду знать. ... |
| 03.10.2003, 17:39 |
Вот мой стринг. Все работает. Сравни. Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=Sklad.mdb; Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database=""; Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password=""; Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1; Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1; Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False; Jet OLEDB:Encrypt Database=False; Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False; Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False ... |
| 03.10.2003, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116604]: |
44ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 401ms |
