description
как вытащить description для поля таблицы, имя дано мне нужно хп, параметры - имя тблицы и имя поля, выходной - описание плз, буду очень признательна ... |
| 07.10.2003, 10:31 |
description
А сервер называется Delphi, судя по всему У каждой БД есть словарь метаданных. Вот туда и смотри. В IB, например, эти таблицы начинаются с префикса RDB$. Так процедуры описаны в таблице RDB$PROCEDURES. ... |
| 07.10.2003, 11:05 |
description
v ORACLE: select * from sys.all_views select * from sys.all_all_tables ... |
| 07.10.2003, 13:33 |
description
Золотце, ну что вы сразу ругаться у меня вчера день рождения был, ну перепутала, с кем не бывает :)) MS SQL Server fn_listextendedproperty? ... |
| 08.10.2003, 02:18 |
description
что-то не получается, посмотрите, а CREATE PROCEDURE dbo.FDescription @TableName varchar(50),@FieldName varchar(50), @outstr varchar(50) output /// или тут надо sql_variant, и тогда без cast?////// AS select @outstr=cast(value as varchar(50)) from ::fn_listextendedproperty ('MS_Description', 'user', 'dbo', 'table',@TableName, 'column',@FieldName) GO в QAnalyzer Grids пустой, но Messages: Return Code = 0 Output Parameter(s): @outstr = Точтонадо хп вызываю так: with adostoredproc1 do begin Parameters.ParamByName('@tablename').value:='morphology'; Parameters.ParamByName('@name').value:='color'; ExecProc; end; ts:=adostoredproc1.Parameters.ParamByName('@outstr').value; ERROR procedure .... expects parameter @uotstr, which was not supplied что не так? ... |
| 08.10.2003, 03:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116560]: |
23ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 313ms |
