Fatal Error
Delphi 6 SP 2, WinXP Имею проект Dll, в нем DataModule & ADO (почему-то грешу на них) При компиляции выдает: [Fatal Error] PtoCat.dpr(26): Internal error: URW3537 НО! Если в DataModule сделать хоть одно изменение (пробел, добавить/удалить строчку и т.п.) - все компиляется без проблем ! При Build в любом случае пишет - Build All и ошибок не выдает..... Кто поможет? P.S. Пробовал ДатаМодуль удалять создавать заново - те же грабли. Удалял *.dsk, *.dof, *.dcu....... В остальных проектах все работает нормально. Да, все началось с того - что я в одной директории этот Датамодуль использовал с 2-х проектов (Dll & Exe) ... |
| 07.10.2003, 03:22 |
Fatal Error
Нашел интересный момент - если удалять DataModule.dcu - то все компиляется без проблем. Но это нужно делать каждый раз :( ... |
| 07.10.2003, 04:58 |
Fatal Error
y tebya po moemu compilaytor ne mojet naiti tvoi biblioteki, prover` puti ... |
| 07.10.2003, 05:25 |
Fatal Error
>>y tebya po moemu compilaytor ne mojet naiti tvoi biblioteki, prover` puti Все там нормально. Я даже стирал *.dof, *.dsk, *.cfg, *.res в папке проекта. Другие проекты компиляются нормально. Неужели никто не наступал на эти грабли? ... |
| 08.10.2003, 06:45 |
Fatal Error
Проблему решил когда указал конкретный путь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. но в настройках Дельфи - нигде не указаны пути с таким файлом. Где он пересеается не понял.... Ну хоть так работает..... ... |
| 08.10.2003, 07:41 |
Fatal Error
Надо просто пересобрать Проект: Project -> Build ... |
| 08.10.2003, 16:45 |
Fatal Error
>>Надо просто пересобрать Проект: >>Project -> Build При Build пишет - Build All и ошибок не выдает..... ... |
| 09.10.2003, 02:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116533]: |
75ms |
38ms |
| others: | 295ms |
| total: | 463ms |
