почему не работает Before Insert???
Использую ADO. DataSet открыт. Хочу чтобы перед вставкой полю заранее присваивалось значение, но вместо этого вылетает ошибка: DataSet is not edit or insert mode Если перед присвоением дописываю: PaymentQuery.Prepared; PaymentQuery.Insert; то вываливается: Stack overflow procedure TForm1.QueryBeforeInsert(DataSet: TDataSet); begin PaymentQueryKassa.Value := 1; end; Как быть и чего ему надо????? ... |
| 10.10.2003, 12:18 |
AfterInsert ... |
| 10.10.2003, 12:40 |
Хочу чтобы перед вставкой полю заранее присваивалось значение, но вместо этого вылетает ошибка: DataSet is not edit or insert mode Ну так внутри обработчика BeforeInsert DataSet.State = dsBrowse. Как быть и чего ему надо????? Делай присвоение значений полям в обрабочике OnNewRecord и будет тебе счастье. ... |
| 10.10.2003, 12:44 |
Делал присвоение и в обработчике NewRecord и AfterInsert пишет: an unknown error has occurred что делать? ... |
| 10.10.2003, 12:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. IMHO, должно работать. Может еще где-нибудь у тебя ошибка вылазит. Проидись отладчиком. ... |
| 10.10.2003, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116502]: |
54ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 335ms |
