вопрос про ADODataSet
ADOConnection понятно, для установки соединения,с ADOQuery,ADOTable,ADOStoredProc тоже вопросов не возникает, а вот зачем нужен компонент ADODataSet, в каких случаях он применяется? ... |
| 13.10.2003, 09:37 |
подскажите скорее, а то сейчас интреннет отрубят и так и не узнаю :) ... |
| 13.10.2003, 09:52 |
Это компонент - как-бы предок всех остальных TADOQuery, TADOTable, TADOCommand и TADOStoredProc. Рекомендуется к применению Borland-ом вместо всех остальных. Может работать, как любой из вышеперечисленных. А вообще - RTFM. ... |
| 13.10.2003, 09:57 |
ADODataSet тоже самое, что и ADOQuery, только для select!!! ADOCOmmand тоже самое, что и ADOQuery, только для insert, delete, update ... |
| 13.10.2003, 09:57 |
С ADODataSet можно делать много интересных вещей... Например, отсоединенные наборы записи. Т. е. читаешь запросом данные, а потом делаешь ADODataSet1.Connection = nil. После этого можно "изгаляться" над датасетом как хочешь : сменить тип курсора (часто серверы навязывают свой тип курсора), менять данные без изменения в базе(менять без изменения в базе можно и по-другому), добавлять новые записи(вставлять, удалять) и т. д. ... |
| 13.10.2003, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116475]: |
34ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 340ms |
