Подскажите, как заполнить файлом поле OLE в ACCESS???
Помогите, чем можете! У меня проблема с заполнением поля OLE таблицы ACCESS. Код, приведенный ниже работает криво. В результате его выполнения в поле "CIPHER" (тип OLE) вместо "Пакет" пишет "Двоичные данные" и при щелчке выдает ошибку связи с OLE-сервером. Подскажите, что не так делаю??? :( ... OLEContainer1.CreateLinkToFile('C:\UTILITA\myfile.txt',false); Stream1:=Table2.CreateBlobStream(Form1.Table2.FieldByName('CIPHER'),bmWrite) as TBlobStream; OLEContainer1.SaveToStream(Stream1 as TStream); Stream1.Free; ... |
| 15.10.2003, 14:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=ypecheritsa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
25ms |
| others: | 661ms |
| total: | 813ms |
