Зачем в процедуре VAR
может кто знает зачем писать var в процедуре....ведь и без него все работает procedure tform2.p_1( var i:integer); begin end; начал счас использовать дельфи и забыл все, ... |
| 15.10.2003, 17:58 |
Если ты в процедуре меняешь параметр и его хочешь получить оттуда измененным - тогда пишешь var и обязательно должен передать переменную. Если передаешь просто для действий внутри процедуры - не пиши, тогда можно передавать значение. Оно так и называется - передача параметров по ссылке и по значению -- Tygra's -- ... |
| 15.10.2003, 18:16 |
Это передача параметра по ссылке, т.е. при изменении этого параметра в процедуре изменится и переданная переменная, короче типа указателя, только компилер сам разыменовывает. ... |
| 15.10.2003, 18:17 |
Без Var это передача параметра по значению. В момент вызова процедуры в памяти создаются временные переменные, в них копируется аргумент. Далее любые изменения над переменными никак не влияют на аргумент. С Var передача параметра по значению, то есть все действия в процедуре над параметром будут реально отражаться над аргументом. ... |
| 15.10.2003, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116428]: |
50ms |
46ms |
| others: | 243ms |
| total: | 387ms |
