ADO + Win98
Пишу программу используя ADO. Использую формат базы Visual dBase. Строка подключения выглядит Так: ADOConnection1.connectionString:='Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=Файлы dBASE;Initial Catalog=C:\Program Files\Borland\Delphi7\Projects' На моей машине (WinXP) все работает нормально. На машинах с Win98 программа выдает ошибку В первом случае соединение с базой проходит нормально, даже нормально выполняются запросы select, но вставка записей и их изменение не происходит. (Ошибка синтаксиса). Во втором случае (На машину ставится MDAC 2.7) не выполняется даже соединение. (Ошибка драйвера dBase) Посоветуйте, что нужно Win9x для нормальной работы с ADO??? И вообще, какой формат базы лучше использовать на машине (FoxPro,dBase (если он, то какой именно) и.т.д...) И еще.... в таблице Visual dBase поиск select .... where like 'ww%' осуществляется с учетом регистра. А если мне это не надо??? Как тогда искать??? ... |
| 15.10.2003, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116407]: |
48ms |
25ms |
| others: | 243ms |
| total: | 357ms |
