ODAC не отображает русские буквы
ODAC 4.10 NET Delphi5 в реестре nls_lang AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 все проги - TOAD и т.п. показывают нормально даже на той же самой форме коннект через BDE или DOA нормально, а через ODAC кракозябры сделал TOraSession.option.charset CL8MSWIN1251 - не помогло ... |
| 02.10.2003, 19:06 |
поэкспериментировал - кракозябры только в режиме NET ... |
| 02.10.2003, 19:30 |
неужели никто не использует ODAC в режиме NET? 4.15 for D7 все то же самое ... |
| 15.10.2003, 16:35 |
У меня ODAC (4.10.0.10) работает в NET-режиме, порядка 40 машин в офисе и филиалах, на 4 серверах, под RedHat, под WinNT и Win2000, Oracle - 8.1.7 . Никаких косяков с кодировками замечено (кроме кривых сообщений об ошибках, но это известная проблема и ODAC здесь не причем). Параметры в Options такие: property CharLength: 1 property Charset: пусто property ConvertEOL: False property DateFormat: DD.MM.YYYY property DateLanguage: RUSSIAN property EnableIntegers: True property Net: True property NeverConnect: True property UseOCI7: False ... |
| 16.10.2003, 02:44 |
Какая верся Oracle? в 9.0.1 ODAC в режиме Net работает хорошо, но в 9.2.0 они что-то поменяли в протоколе SQL Net и в результате поплыла перекодировка "на лету". Есть распространенное заблуждение что ORAC Net не использует Oracle-клиента. Это не так. ODAC Net имеет встроенный/прикомпилированный OCI (внутренняя реализация клиента, т.к. все вызовы соответствуют вызовам Oracle-клиента), но похоже древний. Соединение только через Host:Port:SID невозможно использование соединения через динамические порты предоставляемые Dispatcher. ... |
| 16.10.2003, 12:33 |
oracle 7.3.4 client 9.0.1 or 8.0.6 2Виктор выставил как у тебя - кракозябры ... |
| 16.10.2003, 20:09 |
NLS_CHARACTERSET самой базы CL8ISO8859P5 может из-за этого, но я уже не властен над ней т.е. изменить конечно могу, но если у кого что не пойдет - убьют ... |
| 17.10.2003, 09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116402]: |
47ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 326ms |
