Все та же проблема
Как можно вставлять числовые параметры параметры в текст при чем текст изменяеться Пытался при помощи Format не получаеться Например есть S:string; S:='Точить деталь с диам. D= до диам. d= на длину L='; парам D,d,L ,беру с компонентов, но они меняються как удобней их перенести в текст и привязать к нему чтобы получить Например S:='Точить деталь с диам. D=10 до диам. d=9 на длину L=40'; ... |
| 17.10.2003, 13:57 |
Все та же проблема
S:='Точить деталь с диам. D='+IntToStr(Edit.Text)+' до диам. d='+...+' на длину L='+....тоже; ... |
| 17.10.2003, 14:00 |
Все та же проблема
ступил, конечно же без IntToStr ... |
| 17.10.2003, 14:00 |
Все та же проблема
Может S:='Точить деталь с диам.'+FloatToStr(D)+'= до диам. '+FloatToStr(d)+'= на длину L='; (FloatToStr -> IntToStr) Или я что-то путаю? ;) ... |
| 17.10.2003, 14:01 |
Все та же проблема
Дело в том что текст перехода уже сформирован и его нельзя так таскать ... |
| 17.10.2003, 14:04 |
Все та же проблема
Дело в том что текст перехода уже сформирован и его нельзя так таскать какого перехода? куда таскать? ... |
| 17.10.2003, 14:06 |
Все та же проблема
format ??? s,s1: string s = "string = %s, int = %d" s1 = format (s,['test',22]); результат "string = test, int = 22" такое прокатит ? ... |
| 17.10.2003, 14:07 |
Все та же проблема
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.10.2003, 14:09 |
Все та же проблема
Они все время меняються тоесть параметры могут быть и другие,а можно использовать масив? ... |
| 17.10.2003, 14:15 |
Все та же проблема
При создании строки в месте, где должны быть параметры, вставляй %s, а все параметры в Format при выводе приводи к строке в нужном виде. ... |
| 17.10.2003, 14:21 |
Все та же проблема
Ладно, спасибо попробую авось получится ... |
| 17.10.2003, 14:31 |
Все та же проблема
Не понятно что Вы не понимаете после ответов Adony. deeBOSH. JibSkeart. ZrenBy и Speaker ? Где они меняются? Как Вы этим процессом управляете или как его наблюдаете? Какие это переменные? Почему Вы не может воспользоваться полученными советами? ... |
| 17.10.2003, 14:31 |
Все та же проблема
prov:=FormatFloat(S,[D1,D2,L]) [D1,D2,L]- эти параметры меняються на другие, или местами ... |
| 17.10.2003, 14:48 |
Все та же проблема
prov:=FormatFloat (S,[D1,D2,L]) ёпрст.... Ну откройте вы хоть хелп и посмотрите, для чего нужен Format, а для чего FormatFloat.... [D1,D2,L]- эти параметры меняються на другие, или местами так если они меняются местами да еще и на другие, выходит и сама строка претерпевает изменения??? Вообще, где она формируется?? ... |
| 17.10.2003, 14:52 |
Все та же проблема
1man писал:Почему Вы не может воспользоваться полученными советами? Видимо потому, что довольно криво объясняет :) Похоже он пытался сказать, что сам текст Точить деталь с диам. D= до диам. d= на длину L= также как и число и типы параметров в нем не является фиксированным и дается "как есть", то есть вставить туда спецификации формата типа %s, %f и т.д. - равносильно изначальной задаче. Поэтому я и говорю, что если нет доступа к формированию этого текста, то нужно будет делать разбор строки. ... |
| 17.10.2003, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116396]: |
42ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 337ms |
