Проблема с датой
Помогите !!!!! Использую Delphi,ADO и бд ACCESS. При выполнении запроса допустим SELECT [BLOCK].[BLCDATE] FROM BLOCK WHERE [BLOCK].[BLCDATE] = #6/10/1990#; ничего не выбирается а если написать SELECT [BLOCK].[BLCDATE] FROM BLOCK WHERE [BLOCK].[BLCDATE] = #10/6/1990#; то нормально, как сделать что бы можно было выбирать даты в формате DD.MM.YY ??? ... |
| 17.10.2003, 16:25 |
Проблема с датой
1. Проверьте национальные настройки клиента. 2. Не используйте #...#. Используйте DateValue, если значение даты берется из строковой переменной 3. Используйте запрос с параметрами, если значение даты берется из переменной типа TDateTime ... |
| 17.10.2003, 23:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116387]: |
56ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 375ms |
