ADO & Int64
Привет, Народ! Что за ... Связка MS SQL - ADO - Delphi6. В SQL есть таблицы с ключевыми полями bigint. В Delphi это Int64. При вставки отрицательных значений в таблицу все Ок. Т.е. там вставляются с "-"-ом. А при открытии через ADODataSet - эти значения положительные!!! В гриде и просто, когда обращаешся к ним AsInteger, Value, AsString, IntToStr(...) - везде +. Что делать? Ко-нить сталкивался? ... |
| 17.10.2003, 03:50 |
ADO & Int64
А как насчет сделать все прямо через ADO? ... |
| 17.10.2003, 05:42 |
ADO & Int64
Я сталкивался. Это ошибка Borlanda при использовании "китайского метода" при написании TADO компонент На delphimasters даже приводили ошибочный кусок кода Я в подобных случаях делаю как в последенм варианте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.10.2003, 09:43 |
ADO & Int64
попробовал: Код: plaintext 1. Поллучил значение с "+"-ом. Может что не так. Правда я использую не ADOQuery а ADODataSet. Может в этом проблема? ... |
| 20.10.2003, 03:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116370]: |
42ms |
50ms |
| others: | 225ms |
| total: | 360ms |
