Меню формы
Привет. Есть MDI приложение(Delphi7) 1. Если использовать стандартное меню на главной форме, то при разворачивании CHild на весь экран в строке меню появляются значки развернуть и т.д. для child, если использовать CollBar и на нем размещать меню то эти кнопочки не появляются. Как сделать шоб они отобразились. 2. Как объединить меню главной и дочерней формы??? ... |
| 18.10.2003, 10:07 |
Меню формы
1. Не знаю, не использовал кулбар 2. В дочерней форме нужен компонент mainmenu - сам добавится к основному. Если нет, есть еще способ - те пункты, названия которых в дочерней форме совпадают с названиями в главной, заменят соответственно эти пункты главной формы -- Tygra's -- ... |
| 18.10.2003, 14:18 |
Меню формы
Насчет меню согласен, только индекс группы надо добавлять... А как с Coolbar быть??? ... |
| 20.10.2003, 08:31 |
Меню формы
У меня в дочерней форме компонент mainmenu, и в главной - компонент mainmenu. Но mainmenu дочерней формы полностью заменяет mainmenu главной формы формы, а не дополняет его. Что не так? ... |
| 20.10.2003, 13:46 |
Меню формы
В MainMenu на главной форме необходимо для каждого элемента меню проставить GroupIndex Например: New-GroupIndex=0 Exit- GroupIndex=9 И на дочерней форме так же Например: Close MDi- GroupIndex=1 Тогда в итоге при создании MDI формы New|Close MDI|Exit. Работает если присвоить форме твой main menu. Если использовать CollBar или еще чет то там по другому.... :) Так кто нить ответит на мой вопрос :( ... |
| 20.10.2003, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116362]: |
43ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 354ms |
