Скажите пожалуйста, как результат SP сохранить в таблицу?
Я новичок в MS SQL2000 поэтому простите, но очень надо, а прочитать нигде не могу. Получен результат запроса со ADOStoredProc с сервера MS SQL2000, как его перекинуть в таблицу. И такой же вопрос по ADOQuery. Спасибо заранее. ... |
| 21.10.2003, 10:58 |
Тебе обязательно использовать Delphi для этого? Если да то прокрути DataSet и проInsertируй каждую запись в тужную тебе таблицу .. Если нет - то можно просто на самом сервере использовать Cursor для этих целей .. ... |
| 21.10.2003, 11:08 |
Delphi для такой цели действительно не нужен. Такие вещи на сервере надо делать, не гоняя данные на клиента. Но тока без курсоров. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если дополнительной обработки не требуется и надо просто результат работы хп залить в таблицу, то так: Код: plaintext 1. Но в этом данные число и тип полей, возвращаемые хп, должны совпадать со структурой таблицы. ... |
| 21.10.2003, 11:49 |
не знал что такое можно: Код: plaintext 1. 2. круто .. ... |
| 21.10.2003, 12:41 |
| 21.10.2003, 12:44 |
но не работает. может я чего не так сделал. создал таблицу по образу и подобию возвращаемых ХП. там всего пять полей и 4 из них nvarchar и 1 float. поместил на форму ADOQuery и там написал insert into My_Table execute ADOStoredProc. Активирую ADOQuery и говорит Error converting data type nvarchar to float. Вот ... |
| 21.10.2003, 13:15 |
| 21.10.2003, 13:16 |
| 21.10.2003, 13:17 |
но не работает. может я чего не так сделал. создал таблицу по образу и подобию возвращаемых ХП. там всего пять полей и 4 из них nvarchar и 1 float. поместил на форму ADOQuery и там написал insert into My_Table execute ADOStoredProc. Активирую ADOQuery и говорит Error converting data type nvarchar to float. Вот Ну во-первых, Надо не активировать ADOQuery, а делать ExecSQL, так как данная инструкция не возвращает данные на клиента. Во-вторых, судя по сообщению об ошибке, поля у таблицы и хп различные, так как сиквел пытаеться преобразовать nvarchar к float. ... |
| 21.10.2003, 13:19 |
в ХП SELECT Price.NGroup, Price.Code, Price.Name, Ed_ism.EdName, Price.Price FROM SQLReady.dbo.SQLPrice Price INNER JOIN SQLSklad.dbo.SQLED_ISM Ed_ism ON ((CAST(Price.EdIzm as Int))= (cast(Ed_ism.EdNum as int))) WHERE (Price.Code > '00000001') AND (Price.Code< '11111111') ORDER BY Price.NGroup, Price.Name, Ed_ism.EdName, Price.Code а в Квере insert Proba1 execute Select_first ... |
| 21.10.2003, 13:24 |
Разберись с типами полей, где-то идет несовпадение. ... |
| 21.10.2003, 13:33 |
я что хочу спросить. А ХП возвращает только это SELECT Price.NGroup, Price.Code, Price.Name, Ed_ism.EdName, Price.Price или еще и что-то ... |
| 21.10.2003, 13:43 |
У тебя в хп тока этот запрос? Возвращает то, что ты перечислил в селекте. Смотри, не перепутал ли ты местами поля в таблице. Ведь вставка идет не по имени, а в порядке появления полей в хп и таблице. ... |
| 21.10.2003, 13:49 |
поставил поля в том порядке в котором идут в ХП теперь другая ошибка ADOQuery1: CommandText does not return a result set. В Квере insert Proba1 execute Select_first ... |
| 21.10.2003, 14:07 |
| 21.10.2003, 14:13 |
в коде программы написал ADOQuery1.ExecSQL; настроил грид на кверь. на буттом нажал и ничего. по шагам смотрю проходит ADOQuery1.ExecSQL;, но в гриде никаких изменений нет ... |
| 21.10.2003, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116340]: |
42ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 330ms |
