Transaction in Delphi
Database1.StartTransaction; Query1.SQL.Clear; Query1.SQL.Add(Format('Update ACCOUNTS ' + 'set BALANCE = BALANCE - %s ) ' + 'where ACCT_NUM = %s ', [edit1.text,Acct_Num])); query1.ExecSQL; query1.SQL.Clear; Query1.SQL.Add(Format('update ACCOUNTS1 ' + 'set BALANCE = BALANCE + %s ' + 'where ACCT_NUM = %s ', [edit1.text,Acct_Num])); Query1.ExecSQL; Database1.Commit; Table1.Refresh; Table2.Refresh; Acct_Num-поле одинаковое в 2 таблицах. Не работает !!!! И вообще структура запроса правильная??? ... |
| 22.10.2003, 12:36 |
Круто ! Люди лезут писать работу с базами данных, не зная основ SQL.... Хотя, Дельфи виновата в этом конечно же..... ... |
| 22.10.2003, 12:49 |
Основы люди знают! Помочь можешь? ... |
| 22.10.2003, 12:52 |
С какой субд то хоть работаете? ... |
| 22.10.2003, 12:54 |
Mssql2000. Выдает ошибку Cannot perform......on close database Ставишь Database1.Open пишет что юзер не прописан пароль не тот ... |
| 22.10.2003, 13:00 |
Ставишь Database1.Open пишет что юзер не прописан пароль не тот Рано, еще транзакциями заниматься с апдэйтами, если соединение с базой не установлено. Еще пару советов, в догонку. С помошью TTable с клиент-серверными субд не работают. Транзакции с клиента - плохой тон. Вашей обработке прямое место в хранимой процедуре. ... |
| 22.10.2003, 13:07 |
Ну а как же могут твои транзакции работать, если у тебя нет подключения к базе? Может правда таки логин или пароль не тот. Я с MSSQL не работал :-/ Ещё, очень рекомендую не использовать BDE - это устаревшая технология. Работай лучше через ADO или DBExpress, а ещё лучще, если найдёшь компоненты прямого доступа к MS SQL - они работают напрямую е его API и, соответственно, работают быстрее и более функциональны должны быть. ... |
| 22.10.2003, 13:07 |
DBExpress, а ещё лучще, если найдёшь компоненты прямого доступа к MS SQL - они работают напрямую е его API Вот, вот. Тока искать ничего не надо, так как DBExpress работает как раз с егойным API - OLEDB. ТАк что прямее некуда. ... |
| 22.10.2003, 13:09 |
Как-то ещё в 6-х дельфях я побовал DBExpress + MySQL и там что-то очень простое глючило. Так что я их теперя боюсь ... |
| 22.10.2003, 13:12 |
Безгрешных людей, тьфу ты, безглюкавых компонентов не бывает. Но так как от DBExpress требуется минимум - подконнектиться к базе, получить набор/выполнить инструкцию/хп, то вот как раз на этом пути все более-менне гладко. ... |
| 22.10.2003, 13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116317]: |
76ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 409ms |
