Как обновить одну запись в DBGride
Ситуация следующая: документ работает по принцыпу 1) через ADODataSet1 загружается список документов Код: plaintext 1. code - уникальное поле первичного ключа 2) При нажатии на какой-то крнретный документ (code = 1) он раскрывается через ADODataSet2 загружается полный список необходимых полей + подчененные таблицы Код: plaintext 1. После заполнения полей в ADODataSet2 нужно обновить ADODataSet1. Но обновлять весь набор данных долго. refresh вообще делает селект по всем записям. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не производит ни каких действий. Как быть? ... |
| 22.10.2003, 12:03 |
Сорри ошибся в синтаксисе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.10.2003, 12:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.10.2003, 12:20 |
2 ZrenBy. Странно как раз твои сообщения читал, послал по ICQ(правда онa отключина). Так вот, так и сделал ADODS.Recordset.Resync(adAffectCurrent,adResyncAllValues); вылитает в ошибку если не трудно не мог бы объяснить в каком случае срабатывает ... = ? -> У меня =? дает ошибку (Multiple-step OLE DB operation generated error. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.), а с точным значением code все проходит? ... |
| 22.10.2003, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116315]: |
54ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 329ms |
