компоненты формы пропали. что делать?
на форме dbcomdobox, dbgrideh И кнопка при создании if Form1=nil then Form1:=tForm1.create(application); она не показывалась (это так и должно быть? хотя странно) ну ладно, написала sw_show показалась, но на ней только кнопка, кот. естественно не работает в чем дело? ... |
| 23.10.2003, 07:53 |
А что происходит, если сделать Form1.Show? ... |
| 23.10.2003, 08:10 |
Adony, только не ругайся, а? я уж так стараюсь объяснять правильно форма принудительно показывается, но только с кнопкой, DB-компоненты не видны и еще, почему она не показывается сразу при создании, как остальные? ... |
| 23.10.2003, 08:16 |
вот блин, откуда руки растут formstyle неправильный был ЗЫ я больше так не буду ... |
| 23.10.2003, 08:19 |
А шо с визиблом творится???? Компоненты создаются динамически??? ... |
| 23.10.2003, 08:20 |
Да я и не ругаюсь :) Она правильно не показывается. Событие Create лишь создает форму, а вот Show и иже с ним ее отображает. Насчет того, почему не показывает сразу, так приложение отображает только главную форму (по умолчанию), а остальные нужно ручками... ... |
| 23.10.2003, 08:26 |
Она правильно не показывается. Событие Create лишь создает форму, а вот Show и иже с ним ее отображает. да ну? логично конечно а если у меня куча форм, я нигде не писала show, а они все показываются сразу, то ето неправильно? надо дописать? Насчет того, почему не показывает сразу, так приложение отображает только главную форму (по умолчанию), а остальные нужно ручками.. теми самыми? которые неправильно растут :) ... |
| 23.10.2003, 08:31 |
Я этого не говорил :) У вас случайно не MDI приложение? ... |
| 23.10.2003, 08:35 |
2 Adony Событие Create лишь создает форму, а вот Show и иже с ним ее отображает. Вы не правы. Отображение формы при ее созданиии с помощью конструктора Create определяется свойством Visible. ... |
| 23.10.2003, 08:36 |
Спасибо, что поправили. Тогда можно такой вопрос. Почему например: возьмем чистый проект: 2 формы. запускаем, 1 отображается, а 2 нет, хотя у нее по умолчанию стоит Visible в True. Или я что-то не догоняю?? ... |
| 23.10.2003, 08:42 |
У вас случайно не MDI приложение? да Отображение формы при ее созданиии с помощью конструктора Create определяется свойством Visible. т.е. писать ручками ничего не надо, да? ... |
| 23.10.2003, 08:44 |
Не поленился, проверил. Создал новый проект. Добавил вторую форму. Установил у второй формы Visible = True, запустил. Вижу 2 формы. ... |
| 23.10.2003, 08:47 |
когда, освободитесь, помогите с запросом\r плз ... |
| 23.10.2003, 08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116295]: |
50ms |
65ms |
| others: | 219ms |
| total: | 383ms |
