На каком событии перерисовывать PainBox
Из Bitmap при помощи CopyRect в PaintBox загружается рисунок. Если открыть другое окно (в моем приложении или другое приложение) и оно перекрывает мой PaintBox, то рисунок стирается. Пробовал на OnActivate делать Repaint - не помогло (OnActivate не наступает, если открывать окно другого приложения). Как поймать момент для перерисовки? ... |
| 22.10.2003, 16:16 |
Опечатка в заголовке:PaintBox. При вызове диалога открытия файла OnActivate тоже не наступает. Помогите кто-нибудь!!!!! Замучился уже... ... |
| 22.10.2003, 16:43 |
В документации: Unlike TImage, which displays an image that is stored in a bitmap, icon, or metafile, TPaintBox requires an application to draw the image directly on a canvas. Use the OnPaint event handler to draw on the paint box’s Canvas, the drawing surface of the paint box. Таким образом, тебе нужно на событие OnPaint с помощью CopyRect (или любым другим способом) польностью перерисовывать что хочешь. Т.е. метод Refresh не возымеет действия, т.к. TPaintBox не хранит картинку, и обновлять там нечего. Соответственно вопрос - нужен ли тебе этот TPaintBox? ... |
| 22.10.2003, 16:54 |
Фигня в том что Image моргает при рисовании. Мне нужно чтобы за курсором мыши тянулась линия от места предыдущего клика. Делаю такую штуку: На событии MouseMove рисую линию при Pen.Mode=pmNot. Перед этим восстанавливаю предыдущую линию тем же самым pmNot. Так вот при рисовании Image мигает, а PaintBox нет. Извратился тем, что положил поверх Image(в который запихнул рисунок) PaintBox, в котором и рисую временные линии. ... |
| 22.10.2003, 17:42 |
Избавиться от моргания очень просто: Image1.DoubleBuffered := true; ... |
| 22.10.2003, 17:58 |
Да вы Shut ить изволите? Только что специально попробовал на TImage нихуя не мигает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Code just tested on Delphi 7 Не было никаких заскоков и если вместо Image1.Canvas писать Image1.Picture.Bitmap.Canvas . Правда, производительность может оказаться не оптимальной при использовании TImage1 , в некоторых случаях лучше рисовать прямо на канвасе формы, но это зависит от приложения. Если там статическая картинка ( .BMP , .JPG ), то TImage1 лучше, а если изображение генерируется программой (рисуется методами TCanvas ), то быстрее будет по форме рисовать. Ах, да, чуть не забыл, в Delphi 5.0 или 6.0 были какие-то заёбы с миганием и моя старая прога при попытке компиляции замигала. Тогда разбираться было некогда, а Delphi 7, по ходу, этим не страдает, так что я про это забыл... ... |
| 22.10.2003, 18:20 |
Нет, мигание действительно может быть заметно на Delphi6 - зависит от сложности картинки. А вот в Delphi5 такого не наблюдается. Но все действительно дело в DoubleBuffered. ... |
| 22.10.2003, 18:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116292]: |
55ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 349ms |
