подскажите
как отсортировать записи в Query по введенному в Edit слову ??? ... |
| 23.10.2003, 12:17 |
подскажите
а как??? что побробовал, ни чё не получилось я никогда не сталкивался с созданием БД ... |
| 23.10.2003, 12:27 |
подскажите
надо разобратся с понятиями. тебе отсортировать или отфильтровать? ... |
| 23.10.2003, 12:32 |
подскажите
В свойстве Filter пишешь <Имя поля>='Текст для фильтрации'. Filtered ставишь в true. 'Текст для фильтрации' не помню как сказать фильтру что отсортировать по введенным симолам.... <Поле>='Angel Fish'- Работает <Поле>='Ang%'- вот здесь проблема(которую я не помню) ... Может кто подскажет ... |
| 23.10.2003, 12:35 |
подскажите
отфильтровать, ну что бу не видно было ... |
| 23.10.2003, 12:35 |
подскажите
<Поле>='Текст фильтра*' во как ... |
| 23.10.2003, 12:36 |
подскажите
а я же не смогу потом менять фильтр, во время работы ... |
| 23.10.2003, 12:48 |
подскажите
Почему, можешь..., обработай OnChange на эдите и алга... ... |
| 23.10.2003, 12:50 |
подскажите
так подождите, я могу добавить кнопку обновление, отключить Query присвоить фильтру новый параметр и включить Query или не могу? ... |
| 23.10.2003, 12:57 |
подскажите
насчет OnChange в эдите поподробнее можно? ... |
| 23.10.2003, 13:00 |
подскажите
не надо чиего отключать. Если обработать OnChange Все будет RunTime. Query1.Filter:='Name='+#39+Edit1.Text+'*'+#39; Только если в Edit Ничего не будет, то ничего не отобразится... Если надо отображать все, то снимай Filtered в false; ... |
| 23.10.2003, 13:03 |
подскажите
ок спасибо, щас попробую ... |
| 23.10.2003, 13:07 |
подскажите
Вот примерный код OnChange; if length(Edit1.Text)>0 then begin if not Query1.Filtered then Query1.Filtered:=true; Query1.Filter:='Name='+#39+Edit1.Text+'*'+#39; end else if Query1.Filtered then Query1.Filtered:=false; Если надо, чтобы фильтрация не зависила от размера букв(A=a), то в FilterOption поставь foCaseInse... в true; удачи ... |
| 23.10.2003, 13:08 |
подскажите
всё вроде нормально, только при изменении ComboBox (замена эдита) ДБГрид полностью пустой, я вообще не пойму ... |
| 23.10.2003, 13:25 |
подскажите
выбираю из списка ComboBox одну запись она работает, а остальные нет причем запись по середине ... |
| 23.10.2003, 13:27 |
подскажите
А как вы эту строчку переписали с учетом изменения?? Query1.Filter:='Name='+#39+ Edit1.Text +'*'+#39; ... |
| 23.10.2003, 13:30 |
подскажите
это запись единственная на английском, а как сделать так что бы и русские тоже отображались ... |
| 23.10.2003, 13:30 |
подскажите
да изменил только сильно не смейся но что такое +#39? ... |
| 23.10.2003, 13:32 |
подскажите
Query1.Filter:='Mana='+#39+ComboBox1.Text+'*'+#39; ... |
| 23.10.2003, 13:33 |
подскажите
Шо значит русские???? Есть разница или русские или английские.... И то и другое эт посложнее, если даже вообще невозможно ... |
| 23.10.2003, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116280]: |
52ms |
58ms |
| others: | 258ms |
| total: | 416ms |
