Зачем в TADODataSet метод Sort ???
Если он нихреан не работает. Симптомы. ADODataSet.Sort := 'ID'; Потом ADODataSet.Insert; ADODataSet.Fields[0].Value := 1000000; ADODataSet.Post; Встает в гриде на первую строчку. ??? Но если работать напрямую с экземпляром _RecordSet и отображать НД в TDrawGrid, то FRecordSet.Sort := 'ID'; и FRecordSet.AddNew('ID',1000000); все пучком. Есть ли методы исправления ситуации в первом случае. ЗЫ: Да. Использую D6. Может в D7 это исправлено ? ... |
| 23.10.2003, 15:34 |
А разве пишется не Sort := 'LastName ASC, DateDue DESC' ... |
| 23.10.2003, 15:36 |
If one of these keywords is not used, the default sort direction for the field is ascending ... |
| 23.10.2003, 15:50 |
Попробуйте после Post еще Resync([rmExact,rmCenter]) ... |
| 23.10.2003, 16:16 |
>>Mik Prokoshin Не помогло :( ... |
| 23.10.2003, 16:21 |
Попробуйте селект с order by Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 23.10.2003, 16:35 |
А если попробовать после Resync еще Grid.Refresh ? Т.е. выяснить - то ли dataset буфера не согласовал, то ли грид не перерисовался. ... |
| 23.10.2003, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116274]: |
48ms |
54ms |
| others: | 258ms |
| total: | 408ms |
