delphi и хп
Как из Delphi передать значение в хп? A:=form1.edit1.text; Query1.Sql.Add(exec myproc @outvar=a); Query1.ExecSql; Чет не получается. Пробывал query1.ParamByname('Outvar').Asstring=A; не хочит . Если можно примерчик какой. заранее спасибо ... |
| 23.10.2003, 21:49 |
delphi и хп
а что не получается? можно ошибки хотябы привести? Хотя чисто телепатически, могу посоветовать заменить символ @ на : ... |
| 24.10.2003, 03:13 |
delphi и хп
Как из Delphi передать значение в хп? A:=form1.edit1.text; Query1.Sql.Add(exec myproc @outvar=a); заменить на Query1.Sql.Add('exec myproc @outvar=' + '''' + a + '''') Query1.ExecSql; либо Query1.Sql.Add('exec myproc @outvar=:a'); далее определить тип параметра, ну а дальше query1.ParamByname('a').Asstring=A; ... |
| 24.10.2003, 08:41 |
delphi и хп
Пример (Delphi+SQL SERVER): with Query1 do begin close; SQL.Clear; SQL.Add('EXEC SavePved :array_str'); parambyname('array_str').AsString:=array_str; ExecSQL; end; ... |
| 24.10.2003, 11:51 |
delphi и хп
Если ХП возвращает набор данных, то вместо ExecSQL нужно Open. ... |
| 24.10.2003, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116262]: |
54ms |
40ms |
| others: | 256ms |
| total: | 396ms |
