Разработка компонент
Люди, подскажите кто сталкивался. Как указать RTTI приоритеты инициализации свойств своего компонента. ... |
| 22.10.2003, 12:06 |
Инициализация происходит согласно объявлению published свойств. Может лучше изменить порядок объявления published свойств. ... |
| 22.10.2003, 12:33 |
Это точно ? Я пробовал что-то не помогает. Еще пробовал изменять порядок в *.dfm файлах, без результатно. ... |
| 23.10.2003, 14:23 |
Да, только начиная с published свойств самого верхнего предка. Например у TForm есть published свойсто Left. Оно объявлено первым published свойством у TControl, поэтому у любого наследника TControl оно в dfm будет сохраняться первым(у TComponent тоже есть published свойства Tag и Name. У Name стоит stored false, а Tag сохраняется, если он отличен от 0. Если его изменишь, то он будет первым сохран-ным свойством, а Left - вторым) Top - его второе свойство, то же самое и т.д. ... |
| 23.10.2003, 16:05 |
... а какова цель. Может для ее решения есть другой путь ... |
| 23.10.2003, 17:09 |
Большое спасибо. Направление понял. Буду экспериментировать. 2 Гость Написал компонент (наследник TComponents естест-нно) , там есть свойство Action = {true;false}, которое при создании компонента автоматом вызывается в первую очередь. Необходимо, что бы вызов был последним, т.е. после инициализации всех свойств данного комп-та. ... |
| 24.10.2003, 12:08 |
2ZEX Завязываться на порядок инициализации свойств не есть гуд. Если необходимо выполнить какие-либо действия после инициализации свойств, перекройте метод TComponent.Loaded и реализуйте отложенную установку значения свойства. Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 24.10.2003, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116235]: |
46ms |
25ms |
| others: | 237ms |
| total: | 339ms |
