Создание алиаса...
Подскажите пожалуйста, кто знает, как с помощью DataBase в Delphi можно создать алиас к базе на SQL Server 2000, и возможно ли это вообще? DBase-ный алиас создается без проблем простым заполнением параметров DataBase, и Connected в True, а с SQL так не проходит. :(( ... |
| 24.10.2003, 07:56 |
Создание алиаса...
Свойство DriverName=MsSQL Далее в DataBase Editor Заполнить параметры DATABASE NAME= SERVER NAME=MSS_SERVER USER NAME=MYNAME OPEN MODE=READ/WRITE SCHEMA CACHE SIZE=8 BLOB EDIT LOGGING= LANGDRIVER= SQLQRYMODE= SQLPASSTHRU MODE=SHARED AUTOCOMMIT DATE MODE=0 SCHEMA CACHE TIME=-1 MAX QUERY TIME=300 MAX ROWS=-1 BATCH COUNT=200 ENABLE SCHEMA CACHE=FALSE SCHEMA CACHE DIR= HOST NAME= APPLICATION NAME= NATIONAL LANG NAME= ENABLE BCD=FALSE TDS PACKET SIZE=4096 BLOBS TO CACHE=64 BLOB SIZE=32 PASSWORD= И connected:=true Всё проходит... ... |
| 24.10.2003, 12:20 |
Создание алиаса...
lustig: Что-то здесь не то... Например, не указано к какой имеено базе на SQL Server я коннектюсь? Да и вообще, он мне ошибку выдает: "Cannot locate or connect to SQL server. Unable to connect: SQL Server is unavailable or does not exist. Unable to connect: SQL Server does not exist or network acces. Alias: <создаваемый>". :(( Может не хватает че? Я и в DBE Administratore SQL Serverный алиас создать не могу. Только через ODBC коннектится! ... |
| 27.10.2003, 12:57 |
Создание алиаса...
Конечно, все параметры должны быть заполнены исходя из конкретного соединения! Вот тот минимум, который я заполнил: DATABASE NAME=Название базы данных SERVER NAME=Имя сервера USER NAME=Имя пользователя на SQL SERVER HOST NAME=Имя клиентской машины PASSWORD=Пароль ... |
| 27.10.2003, 13:11 |
Создание алиаса...
lustig: Ну, тогда уж все рассказывай, раз я таким недалеким оказался. :) Короче, во первых: DATABASE NAME=Название базы данных к которой конектюсь? SERVER NAME=Имя сервера USER NAME=Имя пользователя на SQL SERVER (это Login Name который, или Database user именно?) HOST NAME=Имя клиентской машины PASSWORD=Пароль (для подключения к базе? Что если у нас права на доступ по виндовым логину и паролю рспределяются?) В общем, во вторых: все перепробовал (научным тыком), ругается на неверный логин, либо пароль. Напиши, пожалуйста, поподробней. Чувсвую же, что можно, только вот все не хватает чего-то. (черепных загагулин, наверное :)) ). ... |
| 27.10.2003, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116226]: |
56ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 351ms |
