Возможно ли????
Напрмер с файла прочитал я строку, в этой строке есть например такое сочетание, perem, всё что дальше я хочу прсваивоить переменной с таким именем... case конечно можно использовать, но слишком много этих разных переменных.. Переменные конечно же обьявленны.... Возможно ли как нить, создать тип переменная на название переменной :-))) ... |
| 28.10.2003, 15:01 |
Возможно ли????
И откуда такие идеи у людей берутся? Delphi - это же не интерпретатор. Ладно, вариант решения: - ваши переменные - это ссылки на экземпляры каких - либо классов; - использовать Run-Time информацию (типа свойство - ClassName) Возможны варианты. ============ Но зачем все это? ... |
| 28.10.2003, 15:14 |
Возможно ли????
Да, непонятно, зачем такое нужно -- Tygra's -- ... |
| 28.10.2003, 17:53 |
Возможно ли????
если Ini файлы устраивают то посмотри TIniFile... а нужно это для конфигурационных настроек программы. Реестр может не подойти по причине сложного переноса между компами. Копировать конфиг файл гораздо проще чем ветку реестра... ... |
| 29.10.2003, 04:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116183]: |
59ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 364ms |
