Не освобождается память при работе с АДО
Проблемма такая не освобождается один дескриптор помогите :( program s1; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils, ADODB, ActiveX, Classes,windows; type ms = class(TThread) private protected aq1:TADOQuery; error:boolean; procedure Execute; override; public destructor Destroy;override; end; destructor ms.destroy; begin CoUnInitialize aq1.free; inherited destroy; end; procedure ms.Execute; begin CoInitialize(nil); error:=false; aq1:=TADOQuery.Create(nil); aq1.ConnectionString:='driver={SQL Server}; server=serv; Database =master;Password=123;User ID=sa;'; aq1.CommandTimeout:=15; aq1.Close; aq1.SQL.Clear; aq1.sql.Text:='use tempdb select * from dbo.syscolumns'; try aq1.open; except error:=true; end; if error=true then begin end; freeonterminate:=true; end; var fl:boolean; begin fl:=true; repeat ms.Create(false); sleep(100000); until fl=false; end. ... |
| 03.11.2003, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116112]: |
36ms |
34ms |
| others: | 214ms |
| total: | 319ms |
