Запуск программы с параметром
Добрый день ! Вопросик вот в чем: существует программа, которую можно запустить с параметрами и без. При вызове этой программы из меню Run в параметром и без она запускется как и положено(параметры обрабатываются), а при запуске из программы с параметром не запускается , только без него. При запуске из программы использую код, причем ошибки не возникает. try ShellExecute(0,nil,'d:\proj\programm.exe n 1',nil,nil,1); // не работает // ShellExecute(0,nil,'d:\proj\programm.exe',nil,nil,1); // работает except MessageBox(handle,PChar('Error'),PChar(''Error'),MB_ICONERROR); end; но ничего не далается. Причем параметры рассматриваются примерно так на procedure FormShow(Sender: TObject);.. for i:=1 to ParamCount do ShowMessage(ParamStr(i)); ... |
| 03.11.2003, 13:10 |
народ поясните все же, ну как же запустить программу с параметром ... |
| 03.11.2003, 13:29 |
Код: plaintext Path - путь, StartupParam - твои ключи Почитай help lpParameters Код: plaintext ... |
| 03.11.2003, 14:06 |
четвертый параметр в функции lpParameters - pointer to string that specifies executable-file. попробуй так: ShellExecute(0,nil,'d:\proj\programm.exe','n 1',nil,1) ... |
| 03.11.2003, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116111]: |
37ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 305ms |
