Запись картинок в файл
Можно ли записать скажем 10 картинок в один файл, и чтоб они размещались одна под другой и были подписи под каждой? ... |
| 03.11.2003, 11:57 |
А что, у тебя и подписи в файлах? -- Tygra's -- ... |
| 03.11.2003, 12:13 |
Я имею в виду что в одном файле будут размещатся 10 разных рисунков и каждый подписываться: Рис.1 .... Рис.10. Ну скажите хоть как их 10 сразу запихнуть, черт с ними с подписями. ... |
| 03.11.2003, 12:18 |
Создаешь болшоооооой TBitMap размерами Width x Height * N, где N - количество рисунков и копируешь свои рисунки на новый. ... |
| 03.11.2003, 12:41 |
Вот вот берешь Битмап копируешь туды все свои картинки , выводищь туды подписи и сохраняешь в файло ... ... |
| 03.11.2003, 12:43 |
Ок Спасибо понял а оказалосмь такое простое решение ... |
| 03.11.2003, 12:54 |
Пробую добавить в BitMap новый рисунок и так 10 раз , а он берет последний, каждый слующий переписывает предидущий. BitMap1.Assign(Image.Picture); - Может есть другая команда добавления в BitMAp ... |
| 03.11.2003, 15:27 |
Assign не то, что тебе нужно Попробуй почитать про Canvas, и его методы Draw, CopyRect и т.п. ... |
| 03.11.2003, 16:14 |
С этим не получается ... |
| 03.11.2003, 16:42 |
Народ ну помогите Мозги уже заворачиваются ... |
| 03.11.2003, 17:36 |
Используй TImageList. Добавь все картинки, потом запиши TImageList в поток, а поток сохрани в виде файла. ... |
| 03.11.2003, 17:39 |
Использую TList С ним можно работать??? Я про то что его добавлять И еще вопрос, если я потоком сохраню в одинр большой рисунок, смогу ли я его потом просмотреть в Винде, а то товарищь говорит что нет... ... |
| 03.11.2003, 17:51 |
Код покажи, которым ты в TList рисунки запихиваешь. Что за рисунки, bmp, jpg, tiff? Куда их нужно поместить, bmp, jpg, tiff, doc, html? ... |
| 03.11.2003, 18:01 |
Это процедура выбирает данные из базы, создает програмно панели а в них рисунки: procedure TForm1.AddPic(S: AnsiString;Sender: TObject); Var Pan: TPanel; Pic : TImage; zmPosition : Integer; w : String; j: Integer; begin w := 'Test napisi'; TRY ADOQuery1.Close; ADOQuery1.SQL.Clear; ADOQuery1.SQL.Add('select distinct idtask from ping'); ADOQuery1.Open; for J:=1 to ADOQuery1.RecordCount do begin if ListC.Count = 0 then zmPosition := 295; if ListC.Count <> 0 then zmPosition := (TPanel (ListC.Items[ListC.Count-2])).Top + (TPanel(ListC.Items[ListC.Count-2])).Height+5; begin Pan := TPanel.Create(Form1); Pan.Parent := Form1; Pan.Top := zmPosition; Pan.Left := 32; Pan.Width := 360; Pan.Height := 56; Pan.BevelOuter := bvNone; Pan.BorderStyle := bsSingle; ListC.Add(Pan); Pan.Visible := true; Pic := TImage.Create(Pan); Pic.Parent := Pan; Pic.Top := 0; Pic.Left := 0; Pic.Height := Pan.Height; Pic.Width := 1440; ListC.Add(Pic); Pic.Visible := True; end; end; EXCEPT; end; end; А эта пытается прочитать из листа и создать файл с рисунками: procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject); var BitMap1, BitMap2 : TBitMap; count : Integer; rect : TRect; TempStream : TMemoryStream; begin TempStream := TMemoryStream.Create; BitMap1 := TBitMap.Create; BitMap2 := TBitMap.Create; BitMap1.Width := 3000; BitMap1.Height := 500; BitMap2.Width := 3000; BitMap2.Height := 500; i := 1; begin while i < ListC.Count do begin Mal := ListC.Items[3]; BitMap1.Assign(Mal.Picture); BitMap1.SaveToStream(TempStream); i := i + 2; end; TempStream.Position := 0; BitMap2.LoadFromStream(TempStream); end; with SavePictureDialog1 do begin FileName := Caption; if Execute then begin try BitMap2.SaveToFile(FileName); Caption := LowerCase(FileName); finally BitMap1.Free; BitMap2.Free; end; end; end; end; Рисунки я сам создаю, рисую линии А формат неважен, но лучше если JPEG. ... |
| 03.11.2003, 19:09 |
Забыл добавить Процедура сохраняет в файле, но только один рисунок (первый) а остальные не берет ... |
| 03.11.2003, 19:21 |
Что-то вроде этого должно быть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.11.2003, 19:37 |
Ну низнаю, или я глючю, или чето не понял Все вроде сделал как ты говорил, а файл нулевой, туда ничегошеьк=и не помещает. Хотя по коду все вроде нормально Помогите найти ошибку. procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject); var BitMap1, BitMap2 : TBitMap; count : Integer; rect : TRect; TempStream : TMemoryStream; CurrentY: integer; begin TempStream := TMemoryStream.Create; BitMap1 := TBitMap.Create; BitMap2 := TBitMap.Create; BitMap1.Width := 3000; BitMap1.Height := 5000; BitMap2.Width := 3000; BitMap2.Height := 5000; CurrentY:= 0; i := 1; begin while i < ListC.Count do begin Mal := ListC.Items[1]; BitMap1.Assign(Mal.Picture); BitMap2.Canvas.Draw(0, CurrentY, BitMap1); Inc(CurrentY, BitMap1.Height); i := i + 2; end; end; with SavePictureDialog1 do begin FileName := Caption; if Execute then begin try BitMap2.SaveToFile(FileName); Caption := LowerCase(FileName); finally BitMap1.Free; BitMap2.Free; end; end; end; end; ... |
| 04.11.2003, 16:02 |
Уже создает файл, но в него вставляет только один рисунок, а не несколько как планировалось ... |
| 04.11.2003, 17:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.11.2003, 18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116083]: |
56ms |
65ms |
| others: | 227ms |
| total: | 391ms |
