Отключение стандартных сообщений об ошибке
Люди помогите как отключить стандартные сообщени об ошибке типа Host look up failed ( При отправки почты) ... |
| 05.11.2003, 12:40 |
А try не подойдет? =============================== Q per ... |
| 05.11.2003, 12:43 |
Или свой обработчик Application.OnException напиши. ... |
| 05.11.2003, 12:47 |
Поподробнее плиз о try.. finaly. ... |
| 05.11.2003, 12:53 |
Так наверное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. =============================== Q per ... |
| 05.11.2003, 12:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сообщение выдаваться не будет -- Tygra's -- ... |
| 05.11.2003, 12:56 |
2 Cooper Или будет без операторов после except? Неохота проверять :) -- Tygra's -- ... |
| 05.11.2003, 12:58 |
2 tygra Я думал, что и без операторов будет работать. Этот пример у меня работает около года. Проблем не было. (может проблем не было, потому как не возникало ошибок при SMTP.Disconnect;). Вобщем я точно не знаю. =============================== Q per ... |
| 05.11.2003, 13:03 |
Подскажите что не так делаю Try if NSMTP1.Connected=FALSE then begin NSMTP1.Host := ''; NSMTP1.Port := 25 NSMTP1.Connect; end; With NSMTP1 do begin Charset := 'windows-1251'; {} PostMessage.FromAddress:='maket@kgres.ru'; {} PostMessage.ToAddress.Text:=email; {} PostMessage.Body.Text:=''; {} PostMessage.Subject:=Subj; PostMessage.Attachments.Text:=Form1.ListBox1.Items.Text; SendMail; NSMTP1.Disconnect; {} end; finally end; сообщения все равно выдает ... |
| 05.11.2003, 15:06 |
Подсказали же вроде? Кстати, если ты запускаешь прогу из Делфей, то ошибка в любом случае будет! =============================== Q per ... |
| 05.11.2003, 15:11 |
Так except надо, а не finally. ... |
| 05.11.2003, 15:12 |
А что за компоненты используешь? Fastnet? =============================== Q per ... |
| 05.11.2003, 15:13 |
по поводу Код: plaintext 1. 2. 3. могу сказать точно что в D5 работает . Проверено на опыте неоднократоно, когда нужно просто перехватить исключение и забить на него ... |
| 06.11.2003, 04:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116055]: |
65ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 409ms |
