ClientDataSet
СУБД MS SQL Использую ADOQuery -> DataSetProvider -> ClientDataSet Вызываю ApplyUpdate(-1) на событие AfterPost ClientDataSet-а В событии BeforeUpplyUpdate для DataSetProvider использую храниммую процедуру для вставки записи ХП возвращает identity для вставленной в таблицу записи. Собственно вопрос: Как мне обновить значение поля identity в ClientDataSet-е Или возможно есть более правильное решение данной проблемы. ... |
| 10.11.2003, 05:48 |
ClientDataSet
автор писал:Или возможно есть более правильное решение данной проблемы. Переоткрой набор после сохранения изменений. ... |
| 10.11.2003, 08:15 |
ClientDataSet
Тока счас дошло автор писал:Вызываю ApplyUpdate(-1) на событие AfterPost ClientDataSet-а А зачем для каждой записи сохранять изменения?! ... |
| 10.11.2003, 08:36 |
ClientDataSet
Ну раз надо, значит надо. :-) А для решения твоей проблемы попробуй RefreshRecord. ... |
| 10.11.2003, 08:38 |
ClientDataSet
В том всё и дело что для RefreshRecord нужно значение ключевого поля, которое и является identity primary key и в ClientDataSet после вставки записи и применения ApplyUdate мы имеем null Конечно можно извратиться и присвоить ему значение которое возвращает ХП однако это опять событие AfterPost и в результате полный Exception ... |
| 10.11.2003, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116027]: |
47ms |
46ms |
| others: | 258ms |
| total: | 403ms |
