ПОМОГИТЕ! Опять эта "Row cannot be located for updating..."
Здравствуйте! Опять эта набившая оскомину ошибка "Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read" ADO, MDAC 2.7, Delphi 7, .MDB. Ключевое поле - счетчик, полей со значениями по умолчанию нет. Сама проблема: если в _последней_ добавленной (даже про POSTенной уже) записи изменить одно из логических полей, то ADO теряется и выдает описанную выше ошибку. По CheckBox'ам видно, что значения этих полей NULL'евые... Пока не сделаешь что-нить вроде Requery. После этого они становятся False, и их можно изменять. Получается, что значения по умолчанию все-таки есть! Но я их не вижу! Есть какие-нибудь предположения? Заранее спасибо! ... |
| 18.06.2003, 05:29 |
ОНО сдесь ... |
| 18.06.2003, 08:12 |
Спасибо Королевству Дельфи! Вот кусок кода из моей программы, если кому нужно :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 19.06.2003, 02:51 |
А я что вам советовал? То же самое - только тут еще установка этих свойств для всех DataSet'ов - что вообще говоря далеко не всегда нужно ... |
| 19.06.2003, 07:41 |
Там ответ раньше пришел... но все равно спасибо за ссылочку... почитаем... ... |
| 21.06.2003, 03:09 |
Есть еще такой компонетик TbetterADODataSet Там все ще приятней, код присать не нужно. В поисковиках думаю найти не сложно ... |
| 21.06.2003, 11:32 |
Вот эту строчку я не понял AfterPost:=SetQueryProperties И компилятор тоже ее не просек: [Error] MainUnit.pas(2431): Incompatible types: 'method pointer and regular procedure' Объясните, плз ... |
| 11.11.2003, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115992]: |
75ms |
26ms |
| others: | 248ms |
| total: | 384ms |
