Как сделать обновление....
Хочется, чтобы пока идёт соединение с БД окошко не висло так, что его двигать нельзя, а обновлялось... Что я пытался делать: Создавал новый поток, а в нём делал каждые 0.3 секунды Application.ProcessMessenger, но это не помогает только начинает работать после соединения с базой, как же всё таки сделать.. ... |
| 13.11.2003, 10:48 |
А че так долго соединение проходит? ... |
| 13.11.2003, 11:24 |
Ага, бывает и 30 секунд, а так таймаут стоит 60 секунд... Не ужели ни у кого таки проблем не было??? ... |
| 13.11.2003, 11:33 |
Это у тебя не соединение наверное, а открытие всех датасетов происходит сразу после коннекта. Плюс создание всех форм. Создавать/открывать надо при необходимости а не сразу. Извини если не прав. ... |
| 13.11.2003, 11:49 |
К сажелению не прав, так как конект во-первых проходит через интернет, а во вторых, к этой базе подключенно много пользователей одновременно, и там видно что-то очень долго решает подключать меня или нет.... ... |
| 13.11.2003, 12:28 |
Всю работу с бд в отдельный поток например вынести... в потоке создать переменную типа tdatamodule ... |
| 13.11.2003, 12:35 |
Если используется ADO, то у него есть асинхронный режим соединения. В опциях указывается. Я использовал, нормально работает. ... |
| 13.11.2003, 13:16 |
А смысл? Если это клиент обычного oltp приложения... то пользователь и запускает задачу, чтобы работать с данными а не таскать непонятно зачем форму. Стандартный ход: Нарисуй симпатичный сплеш-скрин 320x200 и держи его на экране как приветствие. зы: Неверный выдор средства разработки ... |
| 13.11.2003, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115945]: |
59ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 352ms |
