Дата в DBGrid
Добрый вечер всем. Имеется классический DBGrid, связанный с таблицей SQL-сервера через TQuery. В нем имеется колоночка c типом "Data". Только вот в таблице значение нормальное, например, "20031107", а в DBGrid показывается "08.06.62181". Что это? И как, черт побери, в DBGrid ввести нормально дату?! Как не стараюсь, все время выходит сообщение, типа такого "<дата> is not a valid date". Сэнкс. ... |
| 11.11.2003, 21:00 |
Дата в DBGrid
Кликни два раза на Query, правой кнопкой меню Add Fields, выбери все, добавь. У поля типа Date в свойстве EditMask выбери SampleMasks - Date. Тогда при редактировании будет отображаться __.__.__ Если я твою проблему правильно понял.. ... |
| 11.11.2003, 22:08 |
Дата в DBGrid
Это не то. Мне не понятно, почему дата выводится какая-то левая... ... |
| 12.11.2003, 11:41 |
Дата в DBGrid
А что у тебя за таблица и чем ты ее смотришь если дата 20031107? Или 20031107 - это 2003.31.07 ?? ... |
| 12.11.2003, 12:28 |
Дата в DBGrid
20031107 - это скорее всего какойнибудь самопальный формат, типа стринг или integer. Естественно дата будет левая, разделители нужны нормальные. ... |
| 12.11.2003, 12:36 |
Дата в DBGrid
Это не самопальный формат даты. Это стандартное представление даты на SQL сервере ... |
| 12.11.2003, 12:42 |
Дата в DBGrid
Нужно разобраться с типами данных. Код: plaintext Most VCL objects represent date and time values using the TDateTime type. The integral part of a TDateTime value is the number of days that have passed since 12/30/1899. The fractional part of a TDateTime value is fraction of a 24 hour day that has elapsed. Following are some examples of TDateTime values and their corresponding dates and times: 0 12/30/1899 12:00 am 2.75 1/1/1900 6:00 pm -1.25 12/29/1899 6:00 am 35065 1/1/1996 12:00 am ... |
| 12.11.2003, 13:10 |
Дата в DBGrid
У IBQuery есть (правым кликом) Fields Editor - там можно заказать формат даты. Возможно у TQuery тоже есть такая возможность. ... |
| 12.11.2003, 13:14 |
Дата в DBGrid
Ты посмотри какого типа поле в базе ... |
| 12.11.2003, 13:21 |
Дата в DBGrid
2 Adony автор писал:Это не самопальный формат даты. Это стандартное представление даты на SQL сервере Про какой сервер идет речь? От мелкомягких. Тип поля какой, лучше, если это будет скрипт CREATE TABLE. Потому что, то что ты нам показал, никакого отношения к представлению даты на сиквеле не имеет. Вот так он выводит Код: plaintext ... |
| 12.11.2003, 13:25 |
Дата в DBGrid
Да, неверно выразился. Скорее это формат понятный SQL серверу (от мелкомягких) в независимости от рег. настроек. Тип поля какой, лучше, если это будет скрипт CREATE TABLE тут я что-то не понял Потому что, то что ты нам показал, никакого отношения к представлению даты на сиквеле не имеет. Лично я ничего не показывал... ... |
| 12.11.2003, 13:44 |
Дата в DBGrid
У меня тоже проблемка с датой, правда в отчете Cristal Reports Таблица создается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При просмотре в IBExpert отображается, к примеру "23.10.2003" в Cristal Reports "01.01.1970" Никто не поможет? ... |
| 12.11.2003, 14:17 |
Дата в DBGrid
2 Adony Извиняюсь, я обращался к Sclif на счет структуры таблицы. И ты действительно ничего не показывал. ... |
| 12.11.2003, 14:29 |
Дата в DBGrid
2pkarklin: автор писал:20031107 - это скорее всего какойнибудь самопальный формат, типа стринг или integer. Естественно дата будет левая, разделители нужны нормальные. где я, чего показывал? :) У меня вообще нету никакой структуры таблицы :) ... |
| 12.11.2003, 15:39 |
Дата в DBGrid
Все, ухожу в монастырь (женский). Всем тысяча извинений. ... |
| 12.11.2003, 15:41 |
Дата в DBGrid
Граждане, так что же делать-то? Как DBGrid заставить показывать даты нормально? Раньше я пользовался dxDBGrid, проблем не было, а родной DBGrid - не хочет.... :( ... |
| 13.11.2003, 19:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115941]: |
52ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 343ms |
