powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / TDataSource.OnDataChange
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #32324682
tunknown
Добрый день!
D5sp1+ado patch
TDataChangeEvent = procedure(Sender: TObject; Field: TField)
в хелпе написано:
Data-aware controls notify a data source of a data change because of:
Scrolling to a new record.
Modifications to a field’s data.
но ещё он происходит, когда меняется TDataSet.Fields[].Visible
причём можно было бы ожидать, что Field: TField должно быть в этом случае не nil, всё-таки одно поле меняем. Нет, там nil :-(. Смотрел исходники, но ничего, что могло бы указывать на обход этого не заметил
Что делать?
кроме:
1 сохранять/обнулять/восстанавливать OnDataChange в обработчике
2 TDataSet.OnScroll/TDBGrid.OnCellClick/TDBGrid.OnKeyUp
    #32324714
Фотография tygra
А в чем проблема то, чего нужно чтобы было и что делается вообще?
-- Tygra's --
    #32324724
tunknown
есть грид и TEdit
по первому нужно ходить, а во втором отображать текущую запись
TDBEdit не предлагать:-)
    #32324730
Малиновский Владимир
Чтобы отображать, и TDBText хватило бы...
    #32324745
Фотография tygra
А почему не предлагать?
DataSet.OnScroll
-- Tygra's --
    #32324751
tunknown
//есть грид и TEdit
//по первому нужно ходить, а во втором отображать текущую запись
это упрощённо, просто не используется грид для редактирования, оно всё вынесено на отдельную панель
поэтому нужна возможность ходить по гриду, а показывать в панели
    #32324757
pkarklin
Что-то мне это опять напоминает бодягу про DBAware vs NonDBAware controls.
    #32324760
tunknown
несколько ошибся-TDataSet.AfterScroll
его не предлагать потому, что это евент датасета
по определённым причинам(слишком много объяснять) датасеты трогаться не должны
    #32324765
tunknown
2 pkarklin
вопрос конкретный, а "бодяга" призвана убедить в том, что можно сделать совсем по другому
надо заставить заработать это, а не переделывать всё
    #32324767
Интересно, датасеты трогаться не должны, а навигация по связанным контролам выполняться будет? Так не бывает!
    #32324775
pkarklin
Иногда лучше переделать все - читай сделать правильно - чем заставить это (ни это конкретно) работать.
    #32324894
tunknown
2 Малиновский Владимир
TDataSource.OnDataChange подходит В ДАННОМ СЛУЧАЕ лучше, чем TDataSet.AfterScroll, потому, что есть TDataSet.DisableControls
2 pkarklin
согласен, что иногда лучше переделать всё правильно, хотя это общие слова
а как правильно В ДАННОМ СЛУЧАЕ?
    #32324901
Что-то ты замутил. Датасет имеет задизабленные контролс, а ты по связанному с ним гриду ректирование выполняешь?
Хоть бы описал задачу поподробнее, вдаваясь, так сказать, в интимные подробности...
    #32324904
pkarklin
А как тут обойти, что генериться компонентами дельфи. Задачу бы по-подробней описал.
    #32324924
tunknown
задача обычная(для меня)
упрощённо:
1 на форме лежит грид и панель с не дб визуализаторами
2 ходим по гриду, данные из него надо отображать в этой панели
3 редактирования в гриде нет ибо его квери ридонли
4 нажимаем на кнопку добавить/изменить
5 редактируем едиты
6 кнопка ОК записывает всё в базу через хранимку
раньше всё работало на TDBGrid.OnCellClick+OnKeyUp, но это не позволяло ловить передвижение полосой прокрутки, вот я решил переделать
AfterScroll не работает ещё и при .Open квери, только при реальном скролле
остался только OnDataChange, но с ним возникли проблемы из-за возможно глюка/фичи VCL, которая этот евент выдаёт не только на скролл и изменение данных, как в хелпе, но ещё и на изменение поля из FieldList. При смене Query.Fields[].Visibile тоже евентится, при чём ...Field : TField) в евенте=nil, хотя логичнее равенство изменяемому полю.
Спасибо всем, уже решилось за счёт проверки FieldList.Updated, т.е пришлось написать так
with DBG.DataSource.DataSet do
begin
if ( State <> dsBrowse ) or assigned ( Field ) or TFieldList2 ( FieldList ).Updated then exit ;
    #32324988
Фотография tygra
Сделай квери не readonly и придет счастте
-- Tygra's --
    #32325008
tunknown
2 tygra
оно у меня из хранимки, иначе нельзя
тогда придётся писать ещё кучу евентов по поводу вставки в неживой датасет и т.д.
всякие BeforePost и т.д.
бр-р-р...
