Проблемка
Есть Package, при компиляции которого создается runtime BPL (в опциях explicit rebuild). В ней находятся базовые формы. Далее есть две OCX, в которых формы наследуются от базовых. Они собираются с runtime packages (в том числе с той, которая упомянута выше). Назовем проекты так: 1.bpl, 2.ocx, 3.ocx. Шаг 1: build 1.bpl Шаг 2: build 2.ocx Шаг 3: build 3.ocx - здесь ошибка Bad packaged unit format и далле ссылка на форму в 1.bpl (вернее 1.dcp). Шаг 4: заново build 1.bpl Шаг 5: build 3.ocx - нормально. Если теперь попробуем build 2.ocx, то вылезет та же самая ошибка, только ругается на другую форму в 1.bpl. Вопрос : как избавиться от подобной ошибки, и из за чего она вообще возникает? Если в опциях 1.bpl поставить Rebuild as needed, то нужно не забыть указать в опциях проектов 2.ocx и 3.ocx пути BPL и DCP output directory, потому что когда они начнут пересобирать 1.bpl, то используются почему то их опции (если забыть их установить, то используется путь проставленный в настройках делфи Environment options\Library, а он может отличаться от настроек в 1.bpl, после этого можно долго отлавливать глюки). В этом случае проекты собираются нормально. ... |
| 12.11.2003, 13:35 |
Проблемка
Насчет "В этом случае проекты собираются нормально." это я погорячился, и в этом случае есть такая же проблема. Нашел такое решение, может кому и пригодится: закрываем все открытые в редакторе формы, закрываем Делфи, снова его запускаем, открываем группу проектов, теперь Build All сработает без ошибок. ... |
| 16.11.2003, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115900]: |
50ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 318ms |
