как сделать чтобы заголовок в кнопке переносился по строкам
У метки есть свойство переноса текста на следующую строку а у кнопки найти не могу кто знает не скупись подскажи имя свойства ... |
| 13.11.2003, 07:00 |
попробуй #13#10, может поможет %) ... |
| 13.11.2003, 07:57 |
Не поможет. Поставьте WordWrap в True. ... |
| 13.11.2003, 08:02 |
У кнопки нет свойства Wordwrap? по крайней мере я его не нашел ... |
| 13.11.2003, 08:07 |
автор писал:У кнопки нет свойства Wordwrap? по крайней мере я его не нашел Тогда смотрим TButton - есть TBitBtn - есть TSpeedButton - нет, но можно использовать #13 ... |
| 13.11.2003, 08:14 |
правильно! у Speedbutton родитель другой ... |
| 13.11.2003, 08:47 |
Тогда смотрим TButton - есть TBitBtn - есть TSpeedButton - нет, но можно использовать #13 ---------------------------------------------------- я такого не нашел, приведи пример ... |
| 13.11.2003, 10:16 |
Ну кто -то может подкинуть идеи, или нет. Я уже все перепробовал. а нужно по зарез. ... |
| 13.11.2003, 10:28 |
В тексте программы , если быть точнее в загрузчики фармы напиши Например, тебе нужно вывести на разных строках словосочетание "Привет от _User". Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.11.2003, 10:42 |
Да я так пробовал он выдает первое слово о потом символы !! и следующие слово. Так что что-то не понятно. ... |
| 13.11.2003, 10:47 |
Перенос по строкам у TButton не работает. А у SpeedButton работает. to Adony WordWrap есть только у TCustomMemo,TCustomLabel,TQRCustomLabel. ... |
| 13.11.2003, 10:52 |
У BitBtn перенос при помощи #13 тоже работает. ... |
| 13.11.2003, 10:54 |
а чем отличается speedbutton от button? и мне привели код он тоже не работает. ... |
| 13.11.2003, 10:57 |
Я попробывал все работает, там есть последние свойство WordWrap, поставь его в True, и все получиться. Если нет то какой версии у тебя Delphi ... |
| 13.11.2003, 10:58 |
Нет мне просто не хотелось захломлять программу лишними компонентами, то есть вы предлогаете использовать speedbutton и все. ... |
| 13.11.2003, 11:00 |
Напиши версию своего Делфи! и не обязательно пользоваться SpeedButton! Воспользовайся свойсвом которое я тебе написал WordWrap, оно последние в списке свойств. ... |
| 13.11.2003, 11:02 |
у кнопок его нет у меня 5 версия ... |
| 13.11.2003, 11:06 |
Все тогда возможно встало на свои места! У меня СЕМЕРка и там есть! У тебя осталось два варианта перейти на СЕДЬМУЮ или пользоваться SpeedButton. Просто я уже не помню как я это обходил в ПЯТЕРКЕ. ... |
| 13.11.2003, 11:08 |
BS_MULTILINE Wraps the button text to multiple lines if the text string is too long to fit on a single line in the button rectangle. ... |
| 13.11.2003, 11:09 |
А с BitBtn перенос с помощью #13 в 5 версии работает? Просто на Button и BitBtn можно устанавливать фокус при помощи Tab, а на SpeedButton нет. ------- У меня стоит 6 версия. ... |
| 13.11.2003, 11:21 |
Можно вывести на Caption Button-a все что угодно как это сделать в инете полно инфы по ентому поводу . _____________ __ ... |
| 13.11.2003, 11:29 |
to JibSkeart Мда... Дельное предложение :)) Если знаешь как сделать, то напиши. Теперь я понимаю откуда у тебя 2000 постов набежало :)). ... |
| 13.11.2003, 11:52 |
| 13.11.2003, 11:57 |
Большое всем спасибо, но меня заинтересовал параматр BS_MULTILINE , что он дает и как его прописать. А на счет версии боле старшей я не думаю так, потомучто я заметил одну особенность чем старше версия тем больше исходник, поэтому приходиться искать лазейки в простом. ... |
| 13.11.2003, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115893]: |
79ms |
38ms |
| others: | 263ms |
| total: | 416ms |
