И снова Crystal Reports
Кто-нибудь работал с TCrpeDS в Дельфях? А то в хелпе к нему написано: The Crystal Report must be designed using Active Data (Field Definitions). A simple text file is created (this can be created within Crystal Reports when creating a new Report) defining what types of Fields are being used in the Report. The Report is then designed upon this skeleton file. At runtime, a pointer to the actual "Active Data" Data Source is passed to the Report. Among others, one definite advantage to this method is that Crystal Reports does not need to open another connection the the Database, since the data is passed directly from Delphi, in memory. А как такое сделать я не понимаю. Поделитесь опытом. ... |
| 14.11.2003, 11:11 |
Что именно ты не понимаешь, как в Crystal Reports сделать отчёт, основанный на Active Data или как ему потом в Delphi свой DataSet подсунуть? ... |
| 14.11.2003, 11:46 |
Для начала, хотя бы первое ... |
| 14.11.2003, 15:32 |
Создаёшь на диске файл "table1.ttx" следующего содержания: Код: plaintext 1. 2. 3. где символы "&" заменяешь знаками табуляции В Crystal Reports нажимаешь File\New... выбираешь "Using the report Expert", нажимаешь OK, находишь кнопку Database, нажимаешь, выбираешь "More Data Sources\Active Data\Active Data (Fields Definitions Only)", дальше нажимаешь Browse и указываешь файл "table1.ttx" и так далее... ... |
| 14.11.2003, 16:18 |
А теперь второе :-) Просто в процедуре Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. под отладчиком при попытке выполнить строчку Код: plaintext возникает ошибка Код: plaintext значения переменных Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.11.2003, 17:55 |
Вдогонку. Формат таблицы БД Код: plaintext 1. 2. 3. формат *.ttx файла Код: plaintext 1. ... |
| 14.11.2003, 18:11 |
Ну, тут тебе придётся самому разбираться, могу только подсказать попробовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Где кстати присваивание: Код: plaintext 1. ? ... |
| 15.11.2003, 09:41 |
Присваивание реализовано на уровне компонента при разработке в design-time. Как раз последний вопрос был о том, почему при отладке Код: plaintext при том что Код: plaintext По этому вопросу у кого-нибудь идеи есть? ... |
| 17.11.2003, 09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115889]: |
66ms |
47ms |
| others: | 257ms |
| total: | 419ms |
