ADO
Помогите решить проблему с ADO в Делфи: Работаем с MSSQL. Хочу запустить сторед процедуру, которая если отработает нормально, не возвращает ничего, а если работает с ошибкой, то возвращает эксепшн и датасет. Мессадж эксепшна прочитать можно, а как доступиться к датасету? Конкретнее: хочу с помощью master..sp_droplogin удалить юзера, из-под которого были созданы базы данных. Мессадж эксепшна: Login 'x' owns one or more database(s). Change the owner of the following database(s) before dropping login: а в датасете - список баз данных, для которых x - owner. Если команду запуска сторед процедуры записать в TADODataSet и сделать Open, то вылазит эксепшн, а датасет остается закрытый. Если команду записать в TADOCommand, то его вообще открыть нельзя, а только Execute. Что делать? ... |
| 17.11.2003, 16:00 |
ADO
TADODataSet.ExecSQL; так как не возврашаяет набор записей о чем он тебе скорее и кричит _____________ __ ... |
| 17.11.2003, 16:04 |
ADO
2 JibSkeart дык как раз таки и возвращает, т.е. если запускать сторед процедуру в Query Analyzer'е, то видно и ошибку и датасет. ... |
| 17.11.2003, 16:07 |
ADO
автор писал:Если команду запуска сторед процедуры записать в TADODataSet и сделать Open, то вылазит эксепшн, а датасет остается закрытый. Вот так вот оно работает. Если вылетает ошибка, то фиг, а не датасет. Так что в два шага. В первом случаи через TADOCommand.Execute вызываем процу. И в случаи ошибки выдаем перечень баз, которыми он владеет через другой TADODataSet. ... |
| 17.11.2003, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115882]: |
46ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 348ms |
