DTable, DBGrid, подстановка.
Есть таблицы «аааа» и «bbbb» с 2 полями в каждой. В первой таблице значение полей: Иванов | 1 Петров | 2 Сидоров | 3 Во второй: 1 | пьющий 2 | некурящий 3 | девчонок не любящий Есть Table, DataSource и DBGrid Есть ли возможность при выводе таблици «аааа» в DBGrid, поле №2 заменить (подставить) на значения из таблицы «bbbb». И если возможен такой вариант, можно ли будет редактировать и добавлять новые записи. ... |
| 18.11.2003, 12:28 |
Покопайся с left join.Присоедини поля из "bbbb" таблы и спрячь поля "ненужные" из "аааа". ... |
| 18.11.2003, 12:59 |
Left join ??? Где находится? ... |
| 18.11.2003, 13:13 |
join поможет, если тока надо readonly набор вывести. Здесь классический пример для использования lookup полей в наборе. ... |
| 18.11.2003, 13:19 |
Пример pls. Если не сложно! ... |
| 18.11.2003, 13:56 |
А справкой вы не умеете пользоваться? Developing Database Applications->Working with field components->Defining a lookup field. ... |
| 18.11.2003, 14:21 |
Извини! Обделили при установке :(. ... |
| 18.11.2003, 14:32 |
Господа !!! Table, DataSource и DBGrid Да тут JOIN-ном и не пахнет .... Table ведь! Best regards, Dnico. ... |
| 18.11.2003, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115864]: |
53ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 360ms |
