не сохраняется аттач Indy 9
Вот фрагмент: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var MsgCount:integer; i,j:integer; fn:string; begin Memo1.Clear; POP3.Connect(-1); Memo1.Lines.Add('POP3 connected'); MsgCount:=POP3.CheckMessages; Memo1.Lines.Add('Ïèñåì â ÿùèêå: '+IntToStr(MsgCount)); for i:=1 to MsgCount do begin Pop3.Retrieve(i,Msg); Memo1.Lines.Add(IntToStr(Msg.MessageParts.Count)); for j:=0 to Msg.MessageParts.Count-1 do if Msg.MessageParts.Items[j] is TIdAttachment then begin TIdAttachment(Msg.MessageParts.Items[j]).SaveToFile(TIdAttachment(Msg.MessageParts.Items[j]).FileName); // TIdAttachment(Msg.MessageParts.Items[j]).De Memo1.Lines.Add(TIdAttachment(Msg.MessageParts.Items[j]).FileName); end; //Pop3.Delete(i); Memo1.Lines.Add('Óäàëåíî ïèñüìî ¹'+IntToStr(i)); end; POP3.Disconnect; Memo1.Lines.Add('POP3 disconnected'+#13); end; В Memo1 пишется все как должно быть, вложенные файлы в письме определяются, на диске создаются. Но пустые, нулевого размера. Никто не подскажет, почему? ... |
| 20.11.2003, 21:58 |
попробуй явный путь указать, например так TIdAttachment(Msg.MessageParts.Items[j]).SaveToFile('c:\1.dat') ... |
| 21.11.2003, 06:28 |
В общем, такая штука наблюдается: В D6, без update'ов всяких и пр, вложенные файлы принимаются нулевого размера. Если просто скомпилировать то же самое В D7, вложения принимаются правильно. Indy 9.0.4 Хрен что понимаю :( Может, для D6 нужно какое-то обновление? Никто не подскажет? ... |
| 21.11.2003, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115819]: |
64ms |
47ms |
| others: | 254ms |
| total: | 420ms |
