ClientSocket и клиент microsoft
Всем привет! Подскажите пож., неужели компонент ClientSocket не может работать без Клиента сетей Microsoft в сетевом окружении, ато у нас сеть Microsoft под запретом... что делать? И второе, как проще всего серваку отслеживать отпавших клиентов, onDisconnect далеко не всегда отрабатывает...почему? (последовательный перебор по таймеру не предлагать) Заранее благодарен. ... |
| 20.11.2003, 19:29 |
Для ClientSocket нужен потокол TCP или UDP. По TCP OnDisconnect срабатывает, по UDP - нет. ... |
| 20.11.2003, 19:57 |
Протокол Tcp/IP прсутствует и клиент для сетей Novell ... |
| 21.11.2003, 11:11 |
Следует проверить настройки ТСР/IP - либо должен быть прописан IP адрес в явном виде, либо должен быть аппарат, который их раздает. В этом случае должна быть связь по IP-адресу, правда возникает проблема, когда часть адресов железная, а часть деревянная, проход через прокси проблематичен (хотя в определенных ситуациях возможен). Для связи по именам хостов предварительно надо наладить связь через IP адреса, кроме этого у связывающихся компьютеров должны быть уникальные именя, по английски. Если вышесказанное не поможет, то следует проверить железо, переустановить Window и Delphi (иногда помогает, иногда нет). ... |
| 21.11.2003, 14:31 |
Уточнение IP-адрес прописан явно, все адреса явно прописаны... Связь осуществляется по IP. Все работает пока в настройках сети присутствует Клиент сетей Microsoft, только сношу - ServerSocket работа а клиент отказывается, не хочет открыть сокет :-(((. Делфи и винда тут не при чем, пробовал на разных машинах.... с Можете попробовать: C:\Program Files\Borland\Delphi6\Demos\Internet\Chat\ есть пример от Borland, откомпильте и запустите на выполнение 2 экземпляра программы, сможете обмениваться сообщениями, потом попробуйте удалить клиента Microsoft и вновь запустите.....не можите. Почему и как с этим бороться??? ... |
| 21.11.2003, 15:42 |
Кстати, Indi клиент и сервер работают без клиента Microsoft аж бегом. ... |
| 21.11.2003, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115809]: |
90ms |
| others: | 225ms |
| total: | 373ms |
