Как ассоциировать THandle файла в памяти с именем для метода SaveToFile?
Как можно ассоциировать hmapobj:THandle; созданный в результате hmapobj:=CreateFileMapping($FFFFFFFF,nil,PAGE_READWRITE,0,sizeof(dword),pchar('temp.bmp')); с именем файла "в текстовом виде", для того чтобы сделать Memo1.Lines.SaveToFile('temp.bmp'); (То есть SaveToFile со стринговым параметром именно в память, а не на диск) Если просто совпадают имена 'temp.bmp', то текст из Memo1 сохраняется в текущий дирректорий. Спасибо. ... |
| 21.11.2003, 12:45 |
Это пример работы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 21.11.2003, 13:17 |
C текстом понятно. Но я работаю с видеозахватом с функцией capFileSaveDIB Делал так: TempStream := TMemoryStream.Create; capFileSaveDIB(cap_WndHandle,lparam(TempStream)); BitMap.LoadFromStream(TempStream);// LoadFromFile('tt.tmp'); TempStream.Free; В BitMap не грузятся данные из TempStream. Не ругается никто и ничто и не грузятся. Но нужно сделать capFileSaveDIB(cap_WndHandle,lparam(Pchar('temp.bmp')); а потом этот 'temp.bmp' загрузить в BitMap.LoadFromFile('temp.bmp') ; Вот это все отрабатывает через диск, а надо бы через память. Когда грузишь в lparam(TempStream) указатель на фрагмент памяти , хоть через поток , хоть через View от MapViewOfFile то В BitMap не грузятся данные. ... |
| 21.11.2003, 15:02 |
Перед LoadFromStream выставь TempStream.Position := 0 и все ... Удачи ... |
| 21.11.2003, 20:48 |
Не работает! Помогите советом. Ситуация: capFileSaveDIB(cap_WndHandle,lparam(Pchar('TMP.BMP'))); Bmp1.LoadFromFile('TMP.BMP'); - так с канвы битмапа можно считать цвет пикселя (что и надо в результате), то есть передача изображения от cap_WndHandle в BMP1 через файл происходит отлично: Но через память (чтобы не юзать диск) не хочет: BMP1 - остается пустой!!!???? Не работающий код: TempStream := TMemoryStream.Create; try capFileSaveDIB(AviCap1.cap_WndHandle,lparam(TempStream)); TempStream. Position := 0; Bmp1.LoadFromStream(TempStream); finally TempStream.Free end; ... |
| 22.11.2003, 09:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115804]: |
35ms |
31ms |
| others: | 247ms |
| total: | 355ms |
