dll из dll
Люди! я наверное что то не догоняю! Из одной длл вызываю другую, все отрабатывает на ура а на FreeLibrary просто умирает в 0. Код стандартный try libHNDL := LoadLibrary('pCorr.dll'); @ShowForm := GetProcAddress(LibHNDL,'LoadVhod'); if @ShowForm <> nil then begin ShowForm(aCon,s); Result := s; end else RaiseLastWin32Error; finally FreeLibrary(LibHNDL); end; ... |
| 19.11.2003, 19:08 |
dll из dll
А в ShowForm у тебя что? ... |
| 19.11.2003, 19:34 |
dll из dll
Особливо внушают опасения параметры. Уж не string ли это, или не дай бог объекты? ... |
| 20.11.2003, 10:30 |
dll из dll
Dankov а объекты работают (передача в dll и работа с ними), если писать все аккуратно ... |
| 20.11.2003, 10:33 |
dll из dll
Если ShowForm создает новую форму ее уничтожение должна произвести вызываемая dll перед вызовом FreeLibrary ... |
| 20.11.2003, 15:09 |
dll из dll
Товарищи, забейте, потанцевала с бубном, удалила dcu, и все заработало. Никаких подводных камней. а string вполне прилично передается ))) всем спасибо за проявленный интерес ) ... |
| 20.11.2003, 16:54 |
dll из dll
автор писал:а объекты работают (передача в dll и работа с ними), если писать все аккуратно Принциально можно, но с существенными оговорками и ограничения. Так как эти ограничения и оговорки не очевидны, совет передавать строки и объекты через параметры в DLL - безусловно вреден, так как использование этого совета без достаточного багажа опыта и знаний приводит к массе трудноуловимых ошибок и существенной потере времени. ... |
| 20.11.2003, 18:15 |
dll из dll
Dankov согласен selena стринг говоришь передала.... будь готова ловить ошибки в самый неприятный момент ... |
| 21.11.2003, 03:14 |
dll из dll
2 StarWind неа, уже год приложение работает и ни одного сбоя, короче в длл передать можно все что угодно, проверено на опыте, другой вопрос как передать, тут тоже достаточно много решений, и повторяю: сбоев нету! ... |
| 21.11.2003, 09:40 |
dll из dll
selena какая разница сколько работает... главное, что при этом происходит... в dll и exe разные манагеры памяти... (как правило, все остальное от лукавого). От этого и надо отталкиваться... а не от того как передать... если выделяем память (явно или нет) в dll, то там же и освободить должны... вот и вся премудрость... ... |
| 24.11.2003, 03:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115801]: |
33ms |
28ms |
| others: | 207ms |
| total: | 303ms |
