Можно ли написать dll-ку чтобы она запускалась автоматически при старте Windows и при этом не была видна в диспечере задач Windows2000?
1. Можно ли написать сервис для win2000prof ? 2. Можно ли написать dll-ку чтобы она запускалась автоматически при старте Windows и при этом не была видна в диспечере задач Windows2000? Если да , то как? ... |
| 21.11.2003, 09:28 |
1 Сервис да конечно можно , и запускаться он будет автоматом :) 2 а енто в принципе насчет видимости вот нтого помойму нелзя , тоесть спрятать ее. если найти (гдето пол года назат эта тема проскакивала) сдесь то прочитай _____________ __ ... |
| 21.11.2003, 10:44 |
| 21.11.2003, 12:27 |
Rostyk тебе же ясно сказали что нужно под Win2000... ты бы хоть хелп почитал.... по тойже функции, которую ты предлагаешь... попробовал бы запустить пример под 2000.... ... |
| 24.11.2003, 03:26 |
Опять вирусописательством занимаемся? ... |
| 24.11.2003, 10:16 |
Прошу у всех прощения за невнимательность. StarWind, спасибо за замечание. Возможно этот вариант будет получше ? ... |
| 24.11.2003, 12:52 |
Вообще можно заслать этот вопрос во все форумы и не забыть это сделать еще и на rsdn.ru Может там побыстрей ответят. ... |
| 24.11.2003, 14:31 |
Rostyk у меня Win2000 и прекрасно все видно и в Task Manager и в панели задач. Насколько я помню в винде не возможно создать процесса, который бы не был виден. ... |
| 25.11.2003, 03:30 |
где-то читал, что можно сделать, чтобы процесс не был виден именно в TASK MANAGERe только зачем этот геморрой нужен? ... |
| 25.11.2003, 07:10 |
Посмотри здесь, может пригодится: ""Как сделать невидимой прогу для Ctrl+Alt+Del?"" http://www.soobcha.ru/faq/index.html?question=847 ... |
| 25.11.2003, 08:08 |
Askaк тебе лишь бы что-нить ответить? Это уже предлагалось, и там ясно написано что это только для 98 серии виндов, а у автора топика требуется для ядра NT... srf2000 ее все рвавно можно будет увидеть, ведь винда о ней же знает :)) даже то что предлагается для 98 можно обойти, была прога, которая показывала все процессы ... |
| 25.11.2003, 08:18 |
Я не совсем понимаю что значит запускалась длля... Но, посмотрите в сторону msgina.dll может пригодится Еще как-то раз длля не выгружалась у меня. Суть была следующая, была нек-ая программа, осуществлялось внедрение в этот процесс и загрузка от его имени длл-я, после чего процесс срубался. Длля оставалась... до перезагрузки машины :) ... |
| 25.11.2003, 08:47 |
SiDen боюсь человек (автор топика) просто не верно написал ... |
| 25.11.2003, 10:44 |
1. Сервис можно написать, он будет виден, в Win2000 всё видно, любой процесс, но оно и правильно... 2. Загруженная dll и так не видна... ... |
| 25.11.2003, 10:48 |
Учитывая свою предыдущую оплошность с советом, прежде чем давать новый, я проверил его у себя (D6, Win2000SP3). Приложение исчезает из списка приложений, но остается в списке процессов. ... |
| 25.11.2003, 11:41 |
Rostyk сорри, не верно написал. кнопка действительно пропадает, но по Alt-tab приложение есть и в процессах тоже есть (D5 Win2000SP4). Мне кажется дохлый номер спрятать процесс так, чтобы его нигде не было видно (на ядре NT разумеется) ... |
| 26.11.2003, 03:13 |
Ну можно например сделать так... Находим пид нужного нам процесса... какого-нибудь :) по имени... затем заставляем его загрузить нужную нам длл-ю... в ней делаем то для чего все это нам нужно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. Все необходимое есть... делаем внедрение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ну вот собссно... В длл-е например запускаем процесс и дампим кусок памяти принадлежащий процессу в который внедрились Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Все лишнее вроде вырезал :) Суть была следующая... Заставить стороннюю программу по нажатию Ctrl+S запрашивать название файла и сливать туда дамп памяти процесса в который внедрились ... |
| 26.11.2003, 09:43 |
ну интересный выход... когда влазием в существующий процесс не пораждая новый и соответственно не регистрируем его в манагере задач ... |
| 26.11.2003, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115751]: |
64ms |
61ms |
| others: | 247ms |
| total: | 424ms |
