Караул глюк Vcl60.bpl ???
Люди помогите с ошибкой ! Access violation at adress 0029032C in module vcl60.bpl write of adress 0000000018 Программа не снимается CTRL+F2(RESET), потом выдает еще одно окно Internal Error COM-631 Компилирую программу все нормально ... запускаю на исполнение все нормально все выполняется ... выхожу через Close ... вот такой глюк даже не знаю чего делать то ...Delphi переставить что-ли Так то exe файл компилируется, но так надоело снимать задачу ... подскажите пожалуйста в чем причина ? Стоит : Delphi6+RX+FastReports? Windows 2000 SP3 ... |
| 26.11.2003, 08:09 |
скорее всего ошибки в программе... у меня такое было... долго искал, в конце концов бага нашлась в моем приложении... ... |
| 26.11.2003, 08:11 |
автор писал:выхожу через Close ... вот такой глюк Ну так смотри, что на Close то делаешь. Наверняка чет с объектом делаешь, который уже уничтожен. ... |
| 26.11.2003, 08:14 |
А если например у меня есть форма для вывода ProgressBar я ее Show, потом Hide в конце процедуры... потом close потом у меня есть класс Парсер Pr:=TfrParser.Create; в конце процедуры Pr.Destroy; - здесь ведь нет ошибок ? ... |
| 26.11.2003, 08:24 |
Или есть процедура для разбора строки с разделителями здесь надо делать : varTempStrList.Destroy; - я счас поправил ? function StrToArrays(varString: string; Razdelitel: string): TStrings; var j: integer; varTempStrList: TStringList; begin varTempStrList := TStringList.Create(); while varString <> '' do begin j := Pos (Razdelitel, varString); if j=0 then j := Length (varString) + 1; varTempStrList.Add (Copy (varString, 1, j-1)); Delete (varString, 1, j + length(Razdelitel) - 1); end; Result := varTempStrList; varTempStrList.Destroy; end; ... |
| 26.11.2003, 08:30 |
вроде получилось ... не ругается однако нашел похоже глючило из-за того что я не ликвидировал объект TStringList - varTempStrList.Destroy; ... |
| 26.11.2003, 08:35 |
StarWind и pkarklin Спасибо за помощь, наставили на след так сказать ... ... |
| 26.11.2003, 08:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Что-то я не пойму? У вас получается воспользоваться результатом работы этой функции? Как минимум должен быть Access Violation at ... ... |
| 26.11.2003, 09:21 |
Да не то ... ну то есть там все правильно ... опять полезло ...ищу ошибку ... ... |
| 26.11.2003, 09:47 |
Ошибку нашел таки ... она оказалась не в создании объектов, а в разборе строки ... короче одну переменную надо было инициализировать в цикле Хорошая штука - Пошаговый отладчик - F8 хотя для объектов Create сделал Free вместо Destroy(неправильно) ... |
| 26.11.2003, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115750]: |
38ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 340ms |
