SQL-запрос
Хочу сделать так, чтобы в одном столбце выводились значения элементов столбца, а в другом их центрированные значения. Пишу в ADOQuery следующее: SELECT Столбец1, Столбец1-AVG(Столбец1) FROM tbl1 А Делфя мне заявляет: Попытка выполнить запрос, который не включает указанное выражение "Столбец1-AVG(Столбец1)" как часть статистической функции или группы. Кто знает как сделать чтобы работало - помогите. ... |
| 25.11.2003, 12:28 |
SQL-запрос
так, например: Код: plaintext 1. ... |
| 25.11.2003, 12:43 |
SQL-запрос
Спасибо, работает! А возможно ли сделать что-то типа: SELECT AVG(Столбец1) AS M FROM tbl1 SELECT Столбец1, Столбец1-M FROM tbl1 (На такую конструкцию Делфя ругается). Просто мне нужно производить много всяких вычислений и было бы проще ссылаться на имена переменных. ... |
| 25.11.2003, 13:02 |
SQL-запрос
Ну, если только так (если обязательно одним запросом хочешь): Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.11.2003, 13:22 |
SQL-запрос
Спасибо. Наверное действительно придется делать несколькими запросами ... |
| 25.11.2003, 13:44 |
SQL-запрос
Еще одна проблема: Хочу перемножить значения из одного и того же столбца почленно, выбранные по различным критериям, т.е.: возможно ли перемножить почленно в одном запросе такие выборки: SELECT Столбец1 FROM tblMain WHERE Столбец2 = "1" SELECT Столбец1 FROM tblMain WHERE Столбец2 = "2" (На выходе результирующий столбец). ... |
| 25.11.2003, 14:04 |
SQL-запрос
SELECT Столбец1 FROM tblMain WHERE Столбец2 = "1" SELECT Столбец1 FROM tblMain WHERE Столбец2 = "2" (На выходе результирующий столбец). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А что у тебя Столбец2 имеет тестовой формат, когда значения числовые?? В данном слычае надо переконвертировать в int, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.11.2003, 19:27 |
SQL-запрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.11.2003, 22:30 |
SQL-запрос
2 Tung К сожалению в ADOQuery это не работает (Declare @n unt и т.д) 2 Cat2 Не работает exp(). Выдает "Поставщик данных или другая служба вернули состояние E_FAIL." Поставщик данных - Microsoft Jet 4.0. ... |
| 26.11.2003, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115745]: |
28ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 328ms |
