Запуск Файла .XLS
как сделать так, что при нажатии кнопки в программе открывался файл .XLS???? ... |
| 26.11.2003, 15:12 |
Запуск Файла .XLS
Почитайте про CreateProcess ... |
| 26.11.2003, 15:16 |
Запуск Файла .XLS
А можно поточнее, я смотрел уже ничё не понял =( ... |
| 26.11.2003, 15:19 |
Запуск Файла .XLS
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Best regards, Dnico. ... |
| 26.11.2003, 15:24 |
Запуск Файла .XLS
http://www.afalinasoft.com/rus/tips/ ... |
| 26.11.2003, 15:24 |
Запуск Файла .XLS
Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. а потом так: Код: plaintext ... |
| 26.11.2003, 15:25 |
Запуск Файла .XLS
Undeclared identifier: 'CreateOleObject' - ???????????????????????? не пойму просветите плиаз ... |
| 26.11.2003, 15:28 |
Запуск Файла .XLS
use Excel97, ComObj; Забыл ... ... |
| 26.11.2003, 15:35 |
Запуск Файла .XLS
а что попроще никак нельзя, а то что так запутанно=( ... |
| 26.11.2003, 15:40 |
Запуск Файла .XLS
Где запутано? Best regards, Dnico. ... |
| 26.11.2003, 15:42 |
Запуск Файла .XLS
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.11.2003, 15:43 |
Запуск Файла .XLS
обьясните мне ДУРАЧКУ что куда и почем пажалуйста unit cdrom; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons; type TForm1 = class(TForm) Image1: TImage; Label1: TLabel; Button1: TButton; procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); procedure Label1Click(Sender: TObject); procedure Button1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; IU: IUnknown; implementation procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); begin close end; procedure TForm1.Label1Click(Sender: TObject); begin Form1.close end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin end; end. ... |
| 26.11.2003, 15:44 |
Запуск Файла .XLS
сори немного не так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.11.2003, 15:45 |
Запуск Файла .XLS
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 26.11.2003, 15:48 |
Запуск Файла .XLS
unit cdrom; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, ComObj; type TForm1 = class(TForm) Image1: TImage; Label1: TLabel; Button1: TButton; procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); procedure Label1Click(Sender: TObject); procedure Button1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; IU: IUnknown; implementation procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); begin close end; procedure TForm1.Label1Click(Sender: TObject); begin Form1.close end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var XL: Variant; begin // Вызов EXCEL try XL := CreateOleObject('Excel.Application'); XL.WorkBooks.Add(GetCurrentDir+'\Книга1.xls'); XL.Visible := True; except raise Exception.Create('Ощибка запуска Excel'); end; end; end. Best regards, Dnico. ... |
| 26.11.2003, 15:48 |
Запуск Файла .XLS
убери хоетл тебе жирным выделить, где тебе вставил ... |
| 26.11.2003, 15:49 |
Запуск Файла .XLS
Блин всего-то. прикольно, а если я уберу путь оставлю например только имя и положу в одну папку с программой онная работать будет??????? ... |
| 26.11.2003, 15:49 |
Запуск Файла .XLS
Не будет работать - вот так будет GetCurrentDir+'\Книга1.xls' Best regards, Dnico. ... |
| 26.11.2003, 15:51 |
Запуск Файла .XLS
А что бы обычные EXE запускать что надо ?????? ... |
| 26.11.2003, 15:56 |
Запуск Файла .XLS
Про вызов Exe писал (выше) Могун . Вот так и можно! Best regards, Dnico. ... |
| 26.11.2003, 15:59 |
Запуск Файла .XLS
ну а что путь не указывать ???? ... |
| 26.11.2003, 16:06 |
Запуск Файла .XLS
вернее что бы не указывать ... |
| 26.11.2003, 16:10 |
Запуск Файла .XLS
А в реестре найти путь можно(да и нужно) ... |
| 26.11.2003, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115735]: |
39ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 360ms |
