IP -телефония
Подскажите, как по сети передать сигнал, считываемый с микрофона и воспроизвести его на удалённой машине? Заранее всем спасибо. ... |
| 26.11.2003, 12:14 |
IP -телефония
Использовать соответствующий софт, NetMeeting, например. Но это не ip-телефония. :-) ... |
| 26.11.2003, 12:34 |
IP -телефония
Возможно обшибся в понятиях. Про NetMeeting я знаю, но хотелось бы самому такое реализовать. ... |
| 26.11.2003, 13:04 |
IP -телефония
при помощи функции sndPlaySound можно проиграть звук, причем и тот что находится в памяти. На считывание с микрофона тоже есть функции, лень смотреть, посмотри сопутствующие sndPlaySound. И становится все совсем просто. Открываем соеденение по сети, записываем с микрофона звук в буфер (не слишком большой чтоб не было большой задержки и не слишком маленький, чтоб сеть его не корявила, а лучше сделать интелектуальной, чтоб сам расчитывал свой размер) и дальше этот буфер выбрасываем в сеть. На приемном конце, принимаем и воспроизводим при помощи той же функции... В чем тут вопросы-то? ... |
| 27.11.2003, 04:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115726]: |
60ms |
35ms |
| others: | 240ms |
| total: | 378ms |
