Проблема с Update
Помогите пожалуйста. Пытаюсь обновить данные при помощи ADOQuery (база Access) Update Table1 set Table1.field1=Table2.field1, Table1.Field2= Table2.field1 from Table1,Table2 where Table1.id=Table2.id and Table1.name=Table2.name Выдает ошибку - ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса. ... |
| 27.11.2003, 14:23 |
Проблема с Update
Нормальный синтаксис выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.11.2003, 15:27 |
Проблема с Update
2 UDW Это при условии, что я перед этим сделаю выборку из Table2, а затем буду в цикле передавать параметры и обновлять по одной записи. А я хотел одним запросом все позиции обновить. ... |
| 27.11.2003, 16:02 |
Проблема с Update
попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. _____________ ... |
| 27.11.2003, 17:56 |
Проблема с Update
А слабо использовать свойство DataSource? ... |
| 28.11.2003, 09:52 |
Проблема с Update
2 UDW Просвети плиз, как? ... |
| 28.11.2003, 10:03 |
Проблема с Update
В DataSource объекта TADOQuery прописываешь запрос/табличку источника данных, параметры в SQL-операторе должны соответствовать полям источника. Тогда SQL-оператор будет применен для всех полей исходного набора. Читайте Help. ... |
| 28.11.2003, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115703]: |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 291ms |
