TClientDataSet
DCOMConnection.Connected := True; { OK } TClientDataSet.RemoteServer := ... {OK} TClientDataSet.ProviderName := ... {OK } TClientDataSet.Connected := True; { Exception } Exception: Invalid Variant type conversion (или как-то так) зы: Все поля - по умолчанию, т.е. Fields - по умолчанию как на сервере (TADOTable), нак и на клинт-сете. Все поля - VarChar и\или Integer Никакоко "ручного" кода типа обработки событий вообще нет, все предельно упрощено. Где подскажите копать? ... |
| 30.11.2003, 18:28 |
TClientDataSet
Как я понимаю на сервере используется запрос типа 'select * from ...' В TClientDataSet свойство CommandText пистое. В таком случае смотри на отображение полей в твоём приложении и используй явное указание типа передоваемого поля если передаешь простым переменным т.е. 'Edit1.text:=TClientDataSet.FieldByName('Field').asString' ... |
| 01.12.2003, 04:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115683]: |
36ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
